Старый 05.11.2019, 12:55   #1
GSP is offline
GSP
2012, корректировка фильтра
При выборе фильтра SalesOrder, необходимо чтобы выводились только заказы с пустым ServiceOrderType. Сейчас не работает.
   public void setFilterSales()
    Query                       qry = new Query();
    QueryBuildDataSource        qbds = qry.addDataSource(tablenum(TmpCRMPreSalesTable));
    QueryBuildRange             qbr = qbds.addRange(fieldNum(TmpCRMSalesTable, ServiceOrderType));
    if (SalesFilterComboBox.selection() == CRMSalesFilter::All)
        qbrSalesOrder.value(SysQuery::valueUnlimited());
    else
        qbrSalesOrder.value(queryValue(SalesFilterComboBox.selection()));
        if(CRMSalesFilter::SalesOrder)
            qbrSalesOrder.value(SysQuery::valueEmptyString());
Последний раз редактировалось GSP; 05.11.2019 в 13:49.
Старый 05.11.2019, 14:02   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,723 / 1208 (44) ++++++++
    switch (SalesFilterComboBox.selection())
    case CRMSalesFilter::All :
        break;
    case CRMSalesFilter::SalesOrder :
        break;
    default :
        break;
Старый 05.11.2019, 14:13   #3
GSP is offline
GSP
Так получается, что совсем ничего не выводится.
Нужно выводить заказы , у которых только ServiceOrderType пустой
Старый 05.11.2019, 14:27   #4
GSP is offline
GSP
        break;
Как это можно подправить?
Старый 05.11.2019, 14:32   #5
Владимир Максимов
Вот это условие
if (CRMSalesFilter::SalesOrder)
Синтаксически, конечно, допустимо, но логически смысла не имеет. Вы же, наверное, хотели эту константу с чем-то сравнить?
Переменные qry, qbds, qbr в Вашем примере "повисли в воздухе". Они здесь никак не используются
Из Вашего описания не понятно "кто на ком стоял". Поэтому я просто исправил логическую ошибку исходя из написанного кода. Если же это не работает, то Вам надо более подробно описать задачу
1. Поле ServiceOrderType - это одно из полей существующего источника данных формы? Я так понимаю, речь идет о какой-то временной таблице. Эта таблица является источником данных формы (в узле Data Sources в дизайнере формы указана)?
2. Переменная qbrSalesOrder - это Range по какому полю? Она имеет какое-то отношение к ServiceOrderType ?
Если ServiceOrderType - это перечисление (Base Enum), то, возможно, "пустое значение" - это вовсе не 0, а какое-то другое значение. Посмотрите, чему равно "пустое значение". Кстати, попробуйте просто значение 0 указать
qbrSalesOrder.value("0");
Последний раз редактировалось Владимир Максимов; 05.11.2019 в 14:36.
Старый 05.11.2019, 14:39   #6
GSP is offline
GSP
Вот это условие
1. Да, так и есть
2.
QueryBuildRange             qbrSalesOrder;
такое объявление в classDeclaration
Изначально был такой код:
    else
Но на форме при выборе фильтра SalesOrder - выходят некоторые лишние заказы из ServiceOrder. Отличие в том, что у SalesOrder поле ServiceOrderType всегда пустое, а у ServiceOrder всегда заполнено.
Вот и была мысль проверки через это условие
Старый 05.11.2019, 14:44   #7
GSP is offline
GSP
Вот это условие
0 также ничего не меняет, Посмотрите, чему равно "пустое значение" такого нет
Старый 05.11.2019, 15:14   #8
Владимир Максимов
Сообщение от GSP Посмотреть сообщение
2.
Так поищите по коду формы, где происходит присвоение значения этой переменной. Должно быть что-то вроде
qbrSalesOrder = (...);
Интересует, что стоит справа от знака равенства? Это фильтр по какому полю и по какой таблице? Есть какая-то связь с полем ServiceOrderType ?
Старый 05.11.2019, 16:00   #9
GSP is offline
GSP
qbrSalesOrder = this.queryBuildDataSource().addRange(fieldNum(TmpCRMSalesTable, CRMSalesFilter));
    element.setFilterSales();
CRMSalesFilter - edt со значениями фильтра
setFilt - метод, где пишем логику всю со switch case
Последний раз редактировалось GSP; 05.11.2019 в 16:02.
Старый 05.11.2019, 16:12   #10
Владимир Максимов
1. Добавляете в ClassDeclaration строку
QueryBuildRange             qbrServiceOrderType;   // Новая переменная
2. Там же, где происходит инициализация переменной qbrSalesOrder инициализируете эту новую переменную. Но до вызова метода с установкой фильтров
// Новая переменная
qbrServiceOrderType = this.queryBuildDataSource().addRange(fieldNum(TmpCRMSalesTable, ServiceOrderType));
3. Меняете код метода setFilterSales() следующим образом
    else
    // Ограничение для новой переменной
    if (SalesFilterComboBox.selection() == CRMSalesFilter::SalesOrder)
        qbrServiceOrderType.value(SysQuery::valueEmptyString());
    else
        qbrServiceOrderType.value(SysQuery::valueUnlimited());
За это сообщение автора поблагодарили: GSP (1).
Старый 11.11.2019, 12:46   #11
GSP is offline
GSP
}[/XPP]
Посмотрие пожалуйста личные сообщения
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
