Старый 27.01.2020, 14:41   #1
Dissolve is offline
Dissolve
Forms. Отображение данных
Отображение данных из таблиц должно быть связанным, т.е. встаем на акцию в верхней таблице, в нижней показываются записи только этой акции.
Старый 27.01.2020, 15:18   #2
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Формы SalesTable и PurchTable вам в помощь
Старый 27.01.2020, 15:37   #3
Dissolve is offline
Dissolve
Я разобрался.
У дочернего источника данных надо выполнить следующее:
1) Изменить свойство JoinSource, указав главную таблицу
2) Изменить свойство LinkType, указав один из первых трех зн-ий.
Также данные из дочернего источника поместить в Grid, а поля главной таблицы в group (для того, чтобы показывало 1 значение)
Старый 27.01.2020, 16:59   #4
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Именно в GROUP по другому никак? Может еще как-то можно?
Старый 27.01.2020, 17:13   #5
Dissolve is offline
Dissolve
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
В других случаях будет показывать не одну запись
Старый 29.01.2020, 16:48   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Dissolve Посмотреть сообщение
Мне кажется, вы что-то неверно делаете.
При отображении родитель\ребенок как на формах, указанных выше, всё отлично работает без помещения в группу.
Делаете 2 грида, присваиваете им нужные источники данных и выставляете соответсвующую связь между источниками данных, предварительно проверив, что установлена связь на таблицах.
dax2012, дети, песочница
Отображение CrystalDecisions.Windows.Forms.CrystalReportViewer() в форме TDV DAX: Программирование 0 12.06.2013 14:31
goshoom: Code in forms Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2013 11:11
Отображение данных в FormBuildHTMLControl Dronas DAX: Программирование 4 02.10.2008 14:42
Автоматическое отображение изменений данных Yuri Safronov DAX: Программирование 8 20.12.2002 12:08
Проблема - неправильное отображение данных shestakov DAX: Программирование 2 18.12.2001 07:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:47.
