Старый 17.04.2020, 16:58   #1
Максим1989 is offline
Максим1989
Создание нового метода в классе
Добрый день!
Подскажите как решить следующую задачу!
В предыдущем примере мне была поставлена сл. задача:
1) Есть строка в журнале проводок в статусе зарезервировано, при нажатии на кнопку "удалить" появляется infolog "По данному журналу имеются проводки в статусе больше чем 'заказано', удаление не возможно"
2) а при переходе в функции и нажатии на кнопку "удалить строки журнала", строка удаляется
3) как сделать, чтоб при нажатии на кнопку из 2 пункта строка не удалялась
Я ее решил путем перекрытия метода clicked на кнопке и добавления кода.
Но есть класс который я так понимаю отвечает за данную операцию и в нем нужно сделать метод с помощью которого будет исполняться вышеописанная операция
(желательно расписать все очень подробно т.к. я раньше не занимался программированием)
Код который я добавил:
void clicked()
    InventTrans   iTrans;
    inventTrans         InventTr;
    InventTransOrigin   iTransOrigin;
    while select iTransOrigin
        where (iTransOrigin.InventTransId   == InventJournalTrans.InventTransId ||
              iTransOrigin.InventTransId    == InventJournalTrans.ToInventTransId)
    join InventTr
        where InventTr.InventTransOrigin    == iTransOrigin.RecId
           && InventTr.StatusReceipt        != StatusReceipt::Ordered
           && InventTr.StatusIssue          != StatusIssue::OnOrder
        info("По данному журналу имеются проводки в статусе больше чем 'заказано', удаление не возможно");
        return;
    dimensionDefaultingController.deleted();
    super();
Последний раз редактировалось mazzy; 17.04.2020 в 17:45.
Создание метода в классе Максим1989 DAX: Программирование 1 17.04.2020 20:39
Создание нового работника ax 2012 r3 - как? mnt_dx DAX: Функционал 9 28.11.2014 15:51
Создание нового EDT в AX 2012 Mileyko DAX: Программирование 2 26.03.2013 14:35
Поведение equal() метода в классе RunOn Server v3.0 SP4 Russland DAX: Программирование 7 15.11.2007 16:12
Создание нового типа журнала в Управлении запасами vasiliy DAX: Программирование 2 03.11.2005 14:46
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
