#1 |
DAX2009: как заменить ед. измерения у конкретной номенклатуры
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как можно осуществить замену еденицы измерения для номенклатуры? Есть номенклатура у которой ед. изм. указано "шт." теперь понадобилось изменить на "пара". Просто изменить в настройках номенклатуры невозможно, т.к. существуют по этой номенклатуре проводки. Зашел в Единицы измерения, Настройка -> "Пересчет ед. изм.", и в таблице для данного кода номенклатуры создал запись: шт. * 1 + 0 = пара, Округление А дальше как? Просто изменить в настройках номенклатуры ед. изм. с "шт." на "пара" так же не дает. Наверное как то надо конвертнуть? Или Job писать? |
#2 |
Речь идёт про складскую единицу измерения?
Вообще как-то это неправильно менять исторические данные по движению номенклатуры. Будет рассогласование с первичными документами. Лучше завести новую номенклатуру с правильной единицей измерения и перекинуть остатки как в случае с пересортицей. |
#3 |
Согласен, но у меня интересует вот этот механизм:
Настройка -> "Пересчет ед. изм." Возможно ли в рамках него как-то скорректировать данные? Как оно работает? |
#4 |
Нет это не для этого. Эти настройки пересчёта работают, например, при закупке/продаже в единицах измерения отличных от складских. В строках заказа можно вводить количество не обязательно в складских единицах измерения, количество в складских проводках будет автоматически пересчитано в складские единицы измерения.
#5 |
Аманд
Пересчёт работает для ЕИ продаж закупок. Установите для них Пара.
#6 |
А зачем? От этого ответ зависит.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Аманд
я думаю из-за того, что 1 шт=1 сапог, валенок, туфель, босоножек, кед, пенеточка, чешка, пуант
))а 1 пара = 2 шт )))
#8 |
Я через паспорт записи менял в таблице InventTableModule. Ну или джобиком, если много номенклатур.
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
#9 |
Вряд ли они боты по штукам считали - см. что настраивал автор по пересчету единиц. Скорее по парам, просто хотят "правильную" единицу указать, тогда проще действительно джобиком поменять и всё. Первичку очень редко кто перепечатывает. Да и изменение единицы измерения вряд ли кто-то ошибкой посчитает, даже налоговая.
Ivanhoe as is.. |
#10 |
На самом деле, задача не такая уж редкая.
Часто бывает, что при вводе номенклатуры нужно сделать это как можно быстрее. И с единицами не парятся, оставляя какую нибудь ШТ. А вот дальше начинаются уточнения, что типа это совсем не ШТ, а Бутыль2Литра или что-то подобное. И часто эта Бутыль2Литра в общем-то в концептуальной вселенной то же что и штука. Поэтому в нескольких приложениях добавляли возможность смены складской единицы даже если ест проводки, но:
Ну и, если взять DAX2012 и включенный функционал второй единицы, то тут уже своя атмосфера и все не так просто. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). | |
#11 |
Ну ещё одно ограничение вводили (выстраданное бессонными ночами) - у новой единицы измерения точность не должны быть ниже, чем у исходной (иначе после первого же пересчета запасов в наличии получали жуткие картины в остатках).
PS: вообще интересно. Судя по всему, автор топика не так давно работает с Аксой и ему такие задачи ставят. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#12 |
Аманд
Сообщение от Ivanhoe
