Старый 23.06.2020, 14:24   #1
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Class 'ERTextFormatExcelFileComponent' does not exist
При попытке запуска экспорта файла в GER получаем следующее сообщение.
XML document cannot be deserialized; class 'ERTextFormatExcelFileComponent' does not exist, версия приложения
Installed platform version : Update34 (7.0.5600.41445)
Electronic Reporting 10.0.10098.19982
Electronic Reporting Application Suite Integration 10.1.1596.6746
Electronic Reporting For Business Documents 10.0.10098.19982
Electronic Reporting Core 10.0.10098.19982
Electronic Reporting DotNet Utils 10.0.10098.19982
Electronic Reporting For Ax 10.0.10098.19982
Electronic Reporting For Retail 10.0.10098.19982
Electronic Reporting Mapping 10.0.10098.19982
Этот класс вроде как закрытый и находится в библиотеке. Для экспорта используется самодельная конфигурация CreditTransfer.
В чём может быть проблема?
kurthatlevik: D365 – To exist or not, that is the question!(part 2) Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2019 01:23
stoneridgesoftware: UI Builder Class Not Using the Same Contract as Controller and DP Classes in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2019 21:20
dynamicsaxse: November 2018 Release – Dynamics AX2012 R3 update Blog bot DAX Blogs 0 15.11.2018 09:11
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 07:16.
