Старый 21.12.2005, 14:53   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Необходимо написать отчет, в котором отражается численность сотрудников 31 числа каждого месяца, причем вразрезе договорников, внеш совместителей (не полная ставка), внутренних совместителей (показываются только в табеле приказ не оформляем , т.е. определяется только путем просмотра таблицы с табелями - еси есть два раза на одного сотрудника строка со временем штатник, то считаем его совместителем), штатников (оформляем приказ о приеме,первводе ставка 1 по штатному расписанию).
Пытаюсь найти табличку откуда данные тянуть хотя бы для штатников. Смотрю, где хранятся приказы. Есть шапка и recId, по этому рекайди связываются строки. Т.е. получается, что надо смотреть все приказы с сотворения света и лазить в шапку, чтобы получить последний приказ на 31 число и идентифицировать его вид (увольнение или прием).
В справочнике Организация на дату считаются количество занятых ставок, оно считается не по головам.
Куда посмотреть можно?
Для идентификации штатников хочу использовать следующие характеристики:
1. Должен быть приказ на 31 число, при этом последним приказом должно считаться либо прием, либо перевод
2. в приказе должна стоять галка По штатному
3. Ставка = 1
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
