Старый 28.09.2020, 19:29   #1
alicedr is offline
alicedr
D365: security privilege для class method
Нужно добавить привилегию на метод класса.
В 2012 можно было добавить что надо в "привилегия"/permissions/server methods/"class.methodName".
Не могу найти как это сделать в Д365 (((
Старый 28.09.2020, 20:45   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Доступ к методу класса предполагался для целей веб-сервиса. Он и остался.
Привилегия DimensionServiceGetDimensions
Просто сейчас указывается метод самого веб-сервиса. А доступ к вызову конкретного метода (Code Permissions) убрали. Нет никакого смысла ограничивать пользователя в правах по вызову того или иного кода (потому что это решает не пользователь, а разработчик). Потому что эта задача решается кнопками, формами и иными средствами визуального интерфейса.
Для внешнего пользователя - актуален веб-сервис.
Вот собственно и все.
Отдельно выделен доступ в привилегиях на таблицы, поля, элементы управления (контролы) формы и к Entity
Последний раз редактировалось sukhanchik; 28.09.2020 в 20:52.
Старый 28.09.2020, 21:09   #3
alicedr is offline
alicedr
Спасибо!
Как раз для веб-сервиса и нужно
privilege
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part III: How to use the Retail APIs from Power Automate (Flow) and Logic App Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2020 02:15
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
sertandev: Using .NET attributes for D365 FO child class constructors Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2018 14:11
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
