Старый 28.10.2020, 16:58   #1
rkorchagin is offline
rkorchagin
? Проблема с гридом в одной форме AX 2009 (под Citrix)
Может кто сталкивался с такой проблемой: клиент работает с AX 2009 под Citrix - и когда оставляет одну из форм открытой (и не двигает мышкой примерно 5 мин) то строки грида сжимаются (!!!) и выглядят как на присоединённой картинке.
Эта форма - кастомная - на ней 4 грида с группировками.
AX 2009.
Миниатюры
Старый 28.10.2020, 19:29   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Видел что-то подобное для окошка Outlook - но не для грида а для окна целиком - оно влезало в спичечный коробок по габаритам. Запущено на Win10
Для аксапты - было в RemoteApp под Win2012/2016- но для всего окна и наоборот сильное увеличение. Как правило после этого аксапта падала.
Но это похоже не совсем то что у вас.
Старый 29.10.2020, 11:28   #3
rkorchagin
В данном случае Аксапта не падает, и помогает закрытие и открытие формы, все ДРУГИЕ формы - работают нормально и дизайн грида не повреждается. Я подозреваю что эта проблема связана конкретно с дизайном формы - но не могу понять что же именно может вызывать такой эффект...
Старый 29.10.2020, 13:03   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Проверьте свойства гридов, высота-ширина, так же можно поиграться с количеством отображаемых строк
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
За это сообщение автора поблагодарили: rkorchagin (1).
Старый 05.11.2020, 12:27   #5
rkorchagin
В общем помогло следующее: выставил на всех гридах первому элементу фиксированную высоту (Height = 16). И проверил все active() методы на датасоурсах и перенёс element.lock() refresh() unlock() - после вызова super() (раньше super() вызывался после lock()).
Старый 29.01.2021, 15:14   #6
rkorchagin
Сообщение от rkorchagin Посмотреть сообщение
к сожалению не помогло. будем ставить какой то апдейт от мс из архива аос + клиент, так как 2009 уже не поддерживается к сожалению.
2009, citrix, грид, сжимаются, строки, строки грида
Проблема с запуском Ms Dynamics AX 2009 RU VHD MaksNeskor DAX: Администрирование 0 21.02.2015 17:23
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
