Старый 12.03.2021, 16:23   #1
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
как экспортировать таблицу со всеми extendeddataType
Добрый день,
подскажите кто сталкивался в Аксапте 2009, необходимо перенести Таблицу с кучей полей и связей из 1 Аксапты в другую. Допустим таблица имеет 30 extendetDataType, чтобы выгрузить и их скопом.
Старый 12.03.2021, 16:39   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Наверное не сложно сделать скрипт, который обойдёт в цикле все поля таблицы, найдёт все интересующие EDT и добавит их в проект.
Вот здесь можете посмотреть как программно работать с элементами проекта Собрать проект из перекрестных ссылок
Старый 13.03.2021, 10:53   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от v.i.p.to Посмотреть сообщение
Если половина из 30-и EDT - стандартные, их тоже будете выгружать? А еще EDT могут быть организованы в иерархию...
Старый 13.03.2021, 16:43   #4
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сразу возникает вопрос не только про EDT.
  • Сами EDT могут расширять другие EDT, то есть нужно выгружать и родительские EDT (вплоть до самого базового).?
  • EDT может быть создано на основе BaseEnum (ну и поле может быть не на основе EDT, а BaseEnum), то есть нужны и BaseEnum?
  • На таблице могут быть relation и deleteaction на другие таблицы. Так как DAX2009, то на EDT могут быть relation на другие таблицы. Нужны ли эти таблицы? Если нужны, то нужны ли их EDT и далее по цепочке?
  • На EDT могут быть ссылки на lookup формы, их выгружать? А если в тех lokup формах есть другие таблицы, естественно, со своими свойствами, их выгружать?
  • На таблице могут быть заданы ссылки на формы и отчеты. Их выгружать? А если в тех формах и отчетах есть другие таблицы, естественно, со своими свойствами, их выгружать?
  • Ну и так далее, причем, с рекурсией.
В общем случае решения просто не существует или универсальное решение будет выгружать половину объектов AOT.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 13.03.2021 в 16:45.
Старый 14.03.2021, 23:12   #5
online
Dudnik Anton
Было, 10 лет назад.
Где же это поле?! (Form digger)
Старый 15.03.2021, 09:28   #6
Согласен с S.Kuskov, gl00mie, Raven Melancholic, что хотелка странная и так делать не надо. Потому что в общем случае "скопом" может быть выгружено пол-аксапты.
Согласен с Dudnik Anton, что надо создавать проект. Но не согласен с тем, что проект должен автоматически наполняться. Ровно потому что в общем случае "скопом"...
Что же надо делать:
Автор модификации должен создать проект.
Проект в Аксапте - это ссылки на объекты АОТ, которые можно сгруппировать в рамках проекта произвольным образом
в разных командах существуют разные подходы и внутренние стандарты как именовать проекты (как правило, в имени будет номер задачи) и как группировать объекты внутри проекта.
технически, объекты в проект можно:
* создавать руками,
* переносить мышкой из AOT
* создавать группы с фильтром (в проект попадут все объекты АОТ подходящие под фильтр)
* создавать стандартным инструментом Advanced ProjectFilter
* создавать самописными инструментами типа того, что привел Dudnik Anton
фильтры в свойствах группы могут содержать специальные символы.
Значения символов описаны в хелпе к встроенной функии match
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...time-functions
лично я предпочитаю, когда автор:
* продумывает названия объектов так, чтобы объекты было легко добавить в проект фильтрами (namespace для бедных)
* создает семантические группы с фильтрами
* продумывает какие объекты включить в проект, чтобы было одним движением переносить между аксаптами (как правило, из дев в тест, а затем в прод)
Последний раз редактировалось mazzy; 15.03.2021 в 09:32.
Старый 15.03.2021, 12:40   #7
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
1. Вносим правку в стандартный метод \Classes\SysOpenNewWindowApplObject\runsysContextMenu
void runsysContextMenu(SysContextMenu _sysContextMenu)
    TreeNode aNode = _sysContextMenu.first();
    TreeNode treeNodeToOpen;
    // Open multi fix, 15/03/2021, EVGA -->
    List                treeNodelList = new List(Types::Class);
    ListEnumerator      le;
    while (aNode)    // only single....?!
        treeNodeToOpen = this.usingTreeNode(aNode);
        if (treeNodeToOpen)
                treeNodeToOpen.AOTnewWindow();
            treeNodelList.addEnd(treeNodeToOpen);
            // Open multi fix, 15/03/2021, EVGA <--
        aNode = _sysContextMenu.next();
    le = treeNodelList.getEnumerator();
    while(le.moveNext())
        treeNodeToOpen = le.current();
        if (treeNodeToOpen)
2. Создаем проект, добавляем туда таблицу
3. Выделяем все поля и из контекстного меню открываем всем EDT
4. Все открывшиеся EDT перетягиваем в свой проект и экспортируем.
* Как верно подметили, талица может ссылаться не только на EDT, а также на многое другое: другие таблицы, классы, enums, maps. Те, в свою очередь, могут аналогично ссылаться на что-то ещё. Поэтому задача рекурсивная. Если ее решить в лоб, то с большой степенью вероятности, на выходе вы получите почти все элементы слоя (модели), поэтому проще выгрузить весь слой.
Но на практики таких задач не возникает. Но иногда, что решается лишними +15..+30 минтуми времени. Т.е. волшебной кнопки не существует.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (10).
Старый 15.03.2021, 12:42   #8
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
Спасибо, вот примерно это у меня и кружилось в голове что не все так просто...
Старый 15.03.2021, 12:44   #9
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
Да Mazzy, ваши рекомендации отличные но
Проект изначально написан другими людьми которые не позаботились о том чтобы все собрать как проект и дать названия объектам соответствующее..
Старый 15.03.2021, 15:18   #10
Значит теперь это ваша задача. Как минимум собрать проект.
Старый 16.03.2021, 10:14   #11
v.i.p.to is offline
v.i.p.to
    ListEnumerator      le;
        if (treeNodeToOpen)
        if (treeNodeToOpen)
Вложение 13140
Спасибо, тоже пригодилось.
axapta 2009, экспорт данных
Не устанавливается свойство extendedDataType Yegor DAX: Программирование 15 29.05.2007 12:21
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Можно ли в Аксапте экспортировать таблицу с находящимися в ней данными? Yuri Safronov DAX: Администрирование 2 28.08.2002 19:26
Часовой пояс GMT +3, время: 12:00.
