Старый 12.04.2021, 11:15   #1
FrolovAndy is offline
FrolovAndy
DAX2009 Как работает функционал Электронных подписей (SIG*)?
Всем привет!
Возникла необходимость использовать возможности электронных подписей в DAX, и нужно попробовать то что реализовано в стандарте.
Нашел сначала фреймворк SysSign, по нему удалось разобраться как работает, благо что имеется в Tutorial, Проверили, нам это подходит, но проблема в том что требуется лицензия на модуль Продукция.
Нашли другой фреймворк, SIG. По нему с лицензией проблем нет, но совершенно непонятно как работает, и как можно его покрутить. В аксапте нет ни Tutorial по нему, ни каких-либо описаний тоже найти не удалось. Попробовали код посмотреть, но тоже малопонятно, не вырисовывается ничего ясного.
Подскажите, может есть всё же что-то почитать по нему, либо если кто разобрался с этим, в двух словах подскажите пожалуйста как с этим работать, хотя бы с чего начать.
Спасибо!
Старый 12.04.2021, 11:39   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вот здесь https://docs.microsoft.com/ru-ru/dyn...ature-overview есть описание этого функционала для 2012.
Вкратце суть такова - генерится электронный ключ средствами MS SQL Server и дальше в журнале БД отображается информации о подписи (кто подписал данную запись).
Кодить подключение электронной подписи надо (пример я видел в справочнике клиентов (CustTable) при изменении кредитного лимита, правда этот пример я видел в D365FO, но мне кажется, что в 2009-й тоже все есть).
Т.е. надо понимать, что:
1. Область действия подписи - только AX. Вне нее - про эту подпись никто не знает.
2. С понятием "Сертификат" эта подпись никак не связана. В D365FO появилась возможность подписывать Windows-сертификатом текстовые файлы, но правда пока только в итальянской локализации (накладные по заказу на продажу)
3. Каждое "подписываемое" место (поле в таблице) в системе надо программировать.
4. Информация о подписи видна только из журнала БД.
Поэтому этот функционал не очень распространен (так то можно добавить обычное поле, дать доступ на его редактирование только определенной группе лиц и считать, что это и есть электронная подпись)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), vmoskalenko (4), FrolovAndy (1).
Старый 12.04.2021, 12:04   #3
FrolovAndy
Большое спасибо! Исчерпывающе, это то что нужно!
Старый 12.04.2021, 17:56   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Вот обсуждение с примером настройки: АХ2012 Электронная подпись
Ivanhoe as is..
Старый 12.04.2021, 18:17   #5
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Для корректной реализации решения СЭД, понадобилась интеграция к КриптоПро.
Пришлось писать с нуля фреймворк для работы с библиотеками CadesCom и CapiCom которые реализуют подобную интеграцию, по документации КриптоПро.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 13.04.2021, 07:26   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Для электронного документооборота, в котором требуется усиленная квалифицированная подпись в общем-то других вариантов и нет. Сертифицированных нужным образом и имеющих удобный API помимо КриптоПро и вспомнить сложно.
Если усиленная не нужна, достаточно просто квалифицированной, то при наличии договоренности с участниками обмена можно использовать и dot.net библиотеки, имеющиеся в windows.
Реализованное же внутри DAX это просто для внутренних целей. Если устраивает, то почему бы и нет.
sig, электронная подпись
DAX2009. Способы поставки. Перевозчик. slava09 DAX: Функционал 3 18.07.2014 14:07
Местами тормозит DAX2009 Bega DAX: Прочие вопросы 9 23.07.2010 12:02
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Цена закупки не работает! ERx DAX: Функционал 1 14.09.2004 12:48
Часовой пояс GMT +3, время: 05:54.
