Старый 17.05.2021, 19:14   #1
axinthefield: Using the Microsoft OData Connected Service in your .NET solutions for D365FO
Источник: https://community.dynamics.com/ax/b/...ons-for-d365fo
This post is for the D365FO and .NET Developers out there that are interested in creating solutions that interact with the OData end point in D365FO. In the past, some of the samples that Microsoft pr...(read more)
Старый 18.05.2021, 02:25   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Tips - I recommend for certain integration scenarios to create new Data entities instead of using the default ones from Microsoft. For example, in this case it would have been overkill to use the CustomersV3 data entity. It is more lightweight and easier to use a stripped down version if possible since CustomersV3 is a complex entity.
Вот это кстати очень неплохо. Иногда приходится учавствовать в дискуссиях что "мы должны" использовать только стандарт Микрософта, даже если это и не очень ложится на наш кейс. Теперь можно ссылаться что даже сам Микрософт не рекомендует делать это
d365fo, odata, интеграция
gustafwesterlund: Quickfind bug in 9.1.0.643 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2018 14:11
NAV Team: Upgrading from Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 or Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 to Microsoft Dynamics NAV 2015 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.02.2015 13:00
AIF: Microsoft Dynamics AX Services and Windows Azure Service Bus Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2013 03:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
german_nav_developer: Buildnummern-Übersicht Microsoft Dynamics NAV 2009 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2010 13:21
Часовой пояс GMT +3, время: 00:27.
