Старый 06.07.2006, 13:02   #1
bambuk1960 is offline
bambuk1960
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы
В ините формы подсчитываю кол-во записей в датасоурсе таблицы.
Далее при отрисовке формы (метод layoutgrid) хочу вывести данные по количеству записей в таблице и текущую старницу.
1. Как в layoutgrid вывести переменную объявленную в форме (она на момент отрисовки известна, но является локальной, как я понимаю)
2. Как указать текущую страницу таблицы (если кол-во выводимых строк много меньше количества записей в датасоурсе таблицы)
Может есть готовые решения.
спасибо.
Старый 06.07.2006, 13:27   #2
Посмотрите, может, как реализован подсчет записей при просмотре по категориям (он строку вставляет до веб-грида, где перечислены категории и количество записей по данной категории) - может направит вас в правильную сторону.
Только подсчет записей нужно сперва активировать в Параметрах Корпоративного портала
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (1).
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Сопоставить поле в на форме и поле в таблице? SDA001 DAX: Программирование 2 20.10.2005 14:13
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу Андре DAX: Программирование 12 03.02.2003 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
