Старый 29.03.2005, 09:39   #1
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Срок годности
Есть следующая задача:
На предприятии выпускаются изделия с гарантийным сроком годности
Изделия, в свою очередь, состоят из комплектующих, у которых есть свой срок годности
Как можно в Axapta сделать так, чтобы при списании в производстве комплектующих на изделие учитывался срок годности (т. е. срок годности комплектующих должен быть не меньше гарантийного срока годности изделия, которое собирается из этих комплектующих)?
Старый 29.03.2005, 10:22   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Подозреваю, что не как. Насколько я помню, в Аксапте можно только воспользоваться резервированием, которое позволит списывать компоненты в порядке их поступления. Опять же, насколько я помню, это все, что можно настроить в алгоритме списания без его переписывания.
Хотя, вполне возможно, что я что-то уже забыл и тогда знающие товарищи меня поправят.
Старый 29.03.2005, 15:08   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Re: Срок годности
Изначально опубликовано twilight
А списание комплектующих д.б. автоматическое или пользователем вручную?
Старый 29.03.2005, 16:14   #4
twilight is offline
twilight
Скорее всего понадобится и автоматическое - для простого серийного производства
и ручное для сложных заказов
Старый 29.03.2005, 16:38   #5
Андре is offline
Андре
Ну с ручным я не вижу проблем - просто выбираете нужные вам партии. С автоматическим, как я написал, все хуже.
Некоторые ERP системы позволяют задавать правила (rules), по которым происходит списание товаров. Например, FEFO (First Expire Firs Out) - когда первыми отгружаются те компоненты, срок годности которых меньше. Насколько я помню, в Аксапте такое не реализовано и это придется дополнительно программировать.
Старый 29.03.2005, 17:10   #6
twilight is offline
twilight
Ясно, спасибо
Ну что ж, будем программировать
Старый 30.03.2005, 09:36   #7
Андре is offline
Андре
На самом деле, боюсь, что если вы собираетесь изменять правила отбора компонентов при списании - работы будет много и лучше сначала подумать - а действительно ли это нужно.
Если все-таки решите программировать и есть возможность - пообщайтесь с людьми, внедрявшими "Перекресток". Насколько я знаю, они делали подобную вещь.
Задание срока окончания партии - срок годности товара natterru DAX: Функционал 7 18.03.2009 20:03
Срок поставки по поставщику pitersky DAX: Функционал 28 23.10.2008 14:13
Сергей Герасимов: Истекает срок действия технической поддержки пакета обновления SP5 для Microsoft Dynamics AX 3.0 Blog bot DAX Blogs 0 08.07.2008 14:05
Поле "Срок действия" на таблице партий sev DAX: Функционал 2 14.04.2006 11:09
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:33.
