Старый 22.03.2005, 17:35   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Недостача при транспортировке
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Подскажите, пожалуйста, как провести в Аксапте недостачу, возникшую при транспортировке, на транспортную организацию (она согласна).
При этом должны быть сформированы следующие проводки:
10 счет - 60 счет - оприходование материалов по закупке
94 счет - 10 счет - списание недостачи при транспортировке
76 счет - 94 счет - предъявление претенции транспортной организации.
Заранее благодарен за любые мысли по данной теме.
Старый 22.03.2005, 21:14   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Первая проводка — журнал закупок. Количество ставите фактически оприходованное. Налоги там же, если вы захотите поделиться с государством.
Вторая проводка — накладной расход по закупке типа Счет ГК – Поставщик. На сумму недостачи/порчи.
Третья проводка — журнал ГК. Транспортную организацию для этих целей можно завести как килиента.
Другой вариант — если вам подконтролен процесс доставки и сразу понятно, что возникла недостача и кто ее виновник. Закупайте на транзитный склад в полном объеме. Принимайте от перевозчика фактически полученное количество. Разницу списывайте на 94-й счет складским журналом.
Для выбора способа также важно понимать, что в зависимости от способа по-разному будет отображаться закупаемое количество товара в журнале накладных, а также во всевозможных статистиках (по номенклатуре, по поставщикам, номенклатура-поставщик).
Или это вопрос с каким-то подвохом?
glibs®
Старый 23.03.2005, 14:56   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Вопрос без всяких подвохов.
Спасибо за ответ
Старый 11.04.2005, 09:58   #4
myusli is offline
myusli
Аватар для myusli
13 / 10 (1) +
Изначально опубликовано glibs
ЧТО ТАКОЕ НАКЛАДНОЙ РАСХОД ПО ЗАКУПКЕ?
Старый 11.04.2005, 12:07   #5
Valery is offline
Valery
Изначально опубликовано myusli
См. Руководство по логистике гл. 2.11.
Или вопрос с подвохом?
Старый 11.04.2005, 12:35   #6
myusli is offline
myusli
Аватар для myusli
13 / 10 (1) +
Спасибо, прочитала
у меня другой вопрос как все же настроить проводку Дт 94 кт 10 (конкретной номенклатуры),
Тип - Бух счет и Поставщик - делает Дт 94 кт 60.
А нам нужно 10 уменьшить?
Старый 11.04.2005, 12:47   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Спасибо, прочитала
Попробуйте складским журналом "Проводка" списывать недостачу с 10 на 94 счет.
Старый 11.04.2005, 13:30   #8
myusli is offline
myusli
Аватар для myusli
13 / 10 (1) +
Изначально опубликовано ppson
но проблема сколько количественно проводить номенклатуры, и еще сумма накладных расходов конкретная, а при списании номенклатуры система считает среднемгновенную судя по всему.
Может еще предложения какие есть??
Старый 11.04.2005, 14:23   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Где? В закупке или в журнале?
Маркируйте приход по закупке с расходом по журналу.
Себестоимость расхода при закрытии будет правильной.
Проводки по результатам Инвентаризации, Излишки и недостача Buba DAX: Функционал 4 23.05.2006 06:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
