Старый 13.04.2005, 12:27   #1
SSlavon is offline
SSlavon
Как заполнить StringEdit при открытии формы
Создал на форме в одной из закладок поле StringEdit соответствующее полю таблицы (тип ЕДТ), в таблице есть только одна запись.
При открытии формы этот StringEdit должен заполниться автоматом, как это осуществить?
Камнями не забрасывать, только начинаю*))))
Старый 13.04.2005, 12:34   #2
Rokhay is offline
Rokhay
Заполнить свойства dataSource именем датасорсом, соответствующим таблице, а и Datafield - именем поля.
Старый 13.04.2005, 12:35   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Давай начинать вместе )
Старый 13.04.2005, 12:39   #4
SSlavon is offline
SSlavon
2Rokhay
уже заполнил, даже ЕДТ проставил
2 Sada
давай, я не против*)))
Старый 13.04.2005, 13:05   #5
SSlavon is offline
SSlavon
2Rokhay
дело в том, что все сказаное я уже предварительно сделал, но поле остается пустым, в каком методе можно его заполнить???
Старый 13.04.2005, 13:38   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Ей-богу, ребята, почему бы не начать разработку в системе с досконального изучения Руководства разработчика и Best Practice Handbook? Мануалы, а также небольшое изучение уже написанного кода - и 3/4 подобных вопросов отпадает само собой. В руководстве прекрасно расписана последовательность событий при открытии формы.
Для вашей задачи, скорее всего, нужно перекрыть метод initValue() на источнике данных или таблице. Можно еще кучу способов найти.
Андрей.
Старый 13.04.2005, 14:36   #7
SSlavon is offline
SSlavon
Все равно не могу понять почему поле не заполняется....
Если делаю в run формы
InventParameters invPar;
invPar = InventParameters::find();
print invPar.ModelGroupId;
то все выводится без проблем, но поле StringEdit остается не заполненным
Старый 13.04.2005, 14:44   #8
А код, который вы написали выше, должен был заполнить поле??
Попробуйте хотя бы так.
В свойствах этого поля на форме свойство AutoDeclaration = Yes поставить
И потом в методе run() перед print ... дописать
Имя поля.text("Новое значение");
Старый 13.04.2005, 14:51   #9
SSlavon is offline
SSlavon
AutoDeclaration = Yes я выставил первоначально
но
InventParameters_ModelGroupId.text(invPar.ModelGroupId);
не срабатывает, поле остается пустым....
Старый 13.04.2005, 16:00   #10
SSlavon is offline
SSlavon
Оказывается это баг формы (как мне объяснили), т.к. ни одно поле не заполняются, даже созданые ранее.
Старый 13.04.2005, 16:16   #11
Rokhay is offline
Rokhay
Видимо, та самая единственная запись в таблицы не выбирается на форме.
Единственное предположение - проверьте свойство AutoSearch в датасорсе.
А для начала для изучения смею так же порекомендовать пройти тренинг по разработке.
Старый 13.04.2005, 17:02   #12
SSlavon is offline
SSlavon
Это как раз первый проект после тренинга.
А в голове такой сумбур после тренинга.....*)))))
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Установка Grid на нужную строку при открытии формы korvin DAX: Программирование 20 17.02.2006 14:50
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:44.
