Старый 12.06.2023, 12:07   #1
PTG is offline
PTG
Заказ на продажу. Кредит-Нота. Частичный возврат
Всем доброго дня!
Версия: AX 2012 R3 CU13 SQL2016
Регион RU
При создании строк заказа на продажу (Возвращенный заказ) через кредит-ноту столкнулись с тем, что АХ не дает сделать несколько раз частичный возврат по одной и той же номенклатуре(строке) оригинальной продажи.
В коде есть условие: в зависимости от региона,
Если РФ или европа, то проверяем ссылку в строке заказа на продажу, т.е. был ли уже по этой строке выполнен возврат (в т.ч. частичный) и если Да, то АХ блокирует последующие возвраты,
Иначе проверяем возвращенное количество, и если возвращенное + возвращаемое не больше итого проданного по строке, то АХ дает провести частичный возврат.
\Forms\SalesCopying\Data Sources\CustInvoiceTrans\Methods\copy
Коллеги, подскажите пожалуйста, кто имел опыт: можно ли без последствий поломать бизнес-данные скорректировать условие приверки: исключить проверку регионов и оставить только проверку возвращенного количества?
Старый 12.06.2023, 13:17   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,748 / 158 (9) ++++++
Так вроде можно создать строку вручную, а потом смаркировать её со строкой заказа - если проблему решать технически.
А вообще делается Корр фактура: сначала кредит-нотная строка на всё количество, потом строка на новое правильное количество, разносится накладная с обоими типами строк и потом фактура.
Потом новая коррекция делается к созданной накладной. Вроде так.
Заказ на перемещение (возврат) cuba DAX: Функционал 3 24.07.2018 16:35
Производственный заказ из заказа на продажу (не создается) Sadj DAX: Функционал 3 23.01.2009 09:39
Кредит нота и кап. вложения kalex_a DAX: Программирование 1 05.09.2008 17:04
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 S.Kuskov DAX: Функционал 3 26.03.2008 15:32
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
