Старый 22.04.2005, 09:37   #1
MICHAIL is offline
MICHAIL
Производство
Как сделать финансовое списание матераилов в производство по Отгрузочной накладной при Запуске в производство?
Старый 22.04.2005, 10:55   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
В параметрах Производства поставить флажок Провести отгрузочную накладную в ГК
Старый 22.04.2005, 11:12   #3
MICHAIL is offline
MICHAIL
Флажок стоит, проводки все равно не идут
Старый 22.04.2005, 11:47   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
В группе складских моделей тоже стоит флажок?
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
Старый 22.04.2005, 12:44   #5
MICHAIL is offline
MICHAIL
Какая именно должна стоять галочка? В группе полей Интеграция с ГК?
Старый 22.04.2005, 22:23   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Верхняя.
glibs®
BOM без использования модуля Производство Iskorka DAX: Функционал 10 11.04.2011 16:32
Возврат в производство STatiana DAX: Функционал 13 08.12.2005 08:21
Производство linney DAX: Функционал 4 14.01.2005 14:11
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Производство+планирование в Аксапта 2,5 СП4 storm DAX: Функционал 15 24.07.2003 18:33
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
