Старый 18.05.2007, 16:12   #1
Smith is offline
Smith
Ухватить группу с диалога
В потомке RunBaseBatch перекрыт диалог. Чтобы добраться до контрола подходит
    form = dialog.formRun();
    design = form.design();
    control = design.controlName('Fld8_1');    / 8 -   1 -
Можно подобным образом добраться до группы? Например такая группа
    groupDescription = dialog.addGroup();
и надо ее получить как контрол.
Есть что-нибудь вроде 'Grp1_1'? =)
Старый 18.05.2007, 16:24   #2
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А получить список всех контролов и перебрать нельзя?
По-моему, я где-то такое наблюдал. В штрих-кодах, чтоли. Только это был отчет, а не диалоговая форма. Но вдруг повезет...
glibs®
Старый 18.05.2007, 16:34   #3
Да, можно - и имена назначаются похожим образом. (Grp_<Номер группы>)
По делу - метод addGroup содержит третий параметр (необязательный), в котором можно указать конкретное название группы полей.
Далее именно это название и использовать в методе controlName
Но вопрос - а если класс будет выполняться на сервере?
Последний раз редактировалось kashperuk; 18.05.2007 в 16:37.
Старый 18.05.2007, 17:06   #4
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
А по моему таким вообще не чего страдать, при формировании сложного диалога надо запускать форму, а не создавать ее динамически. (динамически следует в тех случаях когда пишешь ну что то очень глобальное и абстрактное)
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Как сменить группу у ОС? mad_pilot DAX: Функционал 1 04.11.2002 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
