Старый 04.04.2024, 11:14   #1
Lankey is offline
Lankey
Как вытащить Enum колонку в SSRS отчет AX 2009
Есть отчет, в нем dataset заполняется в data method на основании данных из таблицы, заполненной в аксапте.
Мне нужно передать в отчет поле, которое в аксапте enum, то есть int
Но отобразить его в отчете как строку, то есть label его на языке текущего пользователя.
Как это сделать? И стоит ли заморачиваться, передавая enum или проще сразу передавать строку, т.е в аксапте заполнять соответствующим значением метки(enum2str(MyEnum:Value1)), а не enum
Я так понимаю, что можно через object model как-то вытащить значения enum, но кажется слишком тяжеловесно, плюс отчет уже оптимизировали(медленный был)
Спасибо
Последний раз редактировалось Lankey; 04.04.2024 в 12:17.
ax 2009
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
kamalblogs: SSRS Tip: Using invisible parameters in contracts – Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 2 30.09.2013 17:50
saveenr: More AX SSRS Screencasts and Instructions on Getting an AX Enum into a Report Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2010 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
