Старый 12.05.2005, 08:24   #1
tony is offline
tony
Курсовые разницы по банковским счетам
Уважаемые коллеги!
Просветите неразумного. В нашей компании актуальны расчеты курсовых разниц, причем в разрезе списков. Насколько я понял, можно расчитывать курсовую разницу по счету ГК, а можно по спискам, т. е. по отдельным клиентам, поставщиками и др. в соответствующих модулях (в разделах "периодические операции").
Теперь внимание: вопрос! Я нашел расчет курсовой разницы по поставщикам (модуль "расчеты с поставщиками"), по клиентам, по счетам ГК, по кассам. В то же время, нет такого расчета по банковским счетам (модуль "денежные средства"). Очень хотелось бы знать, с умыслом ли нет такого расчета, и если да - то с каким))
Или просто мне не по глазам?))
tony
Старый 12.05.2005, 10:41   #2
Serge_DD is offline
Serge_DD
Считайте просто по ГК. В модуле есть только валюта.
Старый 12.05.2005, 11:14   #3
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В банке курсовую разницу сделать забыли. Обещали в следующей версии. Подробности смотрите в поиске.
glibs®
Старый 12.05.2005, 11:38   #4
Serge_DD is offline
Serge_DD
glibs, а где вы в модуле нашли первичную валюту?
Старый 12.05.2005, 16:23   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
627 / 460 (17) +++++++
Сделайте сами по образу кассовой
отличие токо может быть зависимо от того какая валюта у вас основная и соответственно в какой считать разнуцу (тк считается обычно в основной, а часто нужно наоборот)
мы поэтому не только банковскую сделали, но и кассовую переписали заодно
Старый 12.05.2005, 19:42   #6
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано Serge_DD
...где вы в модуле нашли первичную валюту...
Если речь идет о валюте проводки, то в проводках по банковским счетам (BankAccountTrans).
glibs®
Старый 12.05.2005, 19:46   #7
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано BOAL
...Сделайте сами по образу кассовой...
У этой идеи есть существенный недостаток. Переоценка кассы не учитывает финансовых аналитик, делая одну проводку по курсовой разнице без аналитик.
Это может быть весьма неудобно для тех, кто ведет управленческий учет (особенно если строить отчетность по кассовому методу).
glibs®
Старый 13.05.2005, 10:33   #8
Serge_DD is offline
Serge_DD
to glibs, вообще речь шла о первичной валюте. Я нашел только валюту проводки.
Старый 13.05.2005, 10:41   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
я написал "мы поэтому не только банковскую сделали, но и кассовую переписали заодно"
те у нас уже не стандартная кассовая переоценка - там аналитики есть, тк это для нас критично было (весь учет удет по доход\расходу - даже баланс по статьям сводится)
я привел как пример, того, что это можно иметь у себя в аксапте
Старый 13.05.2005, 21:24   #10
glibs is offline
glibs
...речь шла о первичной валюте...
Вообще-то в Аксапте нет первичной валюты. Есть валюта операции, есть так называемая основная велюта (default currency), есть вторичная валюта.
В банковской проводке есть первая и вторая. В табличке, что я вам написал выше, см. поля AmountCur и AmountMST.
glibs®
Старый 13.05.2005, 21:29   #11
glibs is offline
glibs
...я написал "мы поэтому не только банковскую сделали, но и кассовую переписали заодно"...
Прошу прощения, туда я не дочитал.
Просветие, пожалуйста, неграмотного, а какой экономический смысл в курсовой разнице по кассе не в основной валюте?
glibs®
Старый 14.05.2005, 10:28   #12
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
Это смотря в чем "думают" топ-мэны... (модель учета)
если в рупиях, это одно, если в баксиях (евриях) - это другое
соовт и цифери нужны разные, и начисление разниц на рубли в долларах или на доллары в рублях...
опять же, курс рубля к доллару падает или доллар к рублю растет??
Тут прям теория относительности Энштейна применима, а не то, что "экономический смысл".
"Смысл" тут простой - знать скока "вешать в граммах", те скоко денег (можно даже писать Денег, хоть и не стабильна счас цена на нефть ) в кассе имеется. (или на счетах в банке)
Курсовые разницы. Есть ли обновления для 2008 года. Raven Melancholic DAX: Функционал 28 15.12.2008 11:38
Курсовые разницы по подотчетникам Ferrum DAX: Функционал 10 29.06.2006 15:19
Курсовые разницы! Помогите! SSM DAX: Функционал 7 26.09.2005 11:10
Курсовые разницы по счетам с ненулевым сальдо на начало финансого года IvanHARD DAX: Функционал 16 15.04.2005 09:28
Курсовые разницы по банковским счетам id31 DAX: Функционал 2 18.02.2004 20:08
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
