Старый 17.05.2005, 10:51   #1
Red Stranger is offline
Red Stranger
? Непонятное поведение компилятора.
Доброго всем времени суток.
У меня возникла следующая ситуация: в методе класса я дописал внутренний метод с одним входящим параметром.
Вот его заголовок
date GetDate(FactureJour_RU facture
Но когда я его вызываю , без параметра и компилирую, акса ни слова о том, что так мол нельзя. Объясните пожалуйста, кто знает почему так.
Всем заранее спасибо.
Старый 17.05.2005, 13:51   #2
YaHooka is offline
YaHooka
Я не силен в программировании, но может Вы просто не указали, что параметр обязательный?
Старый 17.05.2005, 14:01   #3
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Возможно один из предков уже имел этот метод без параметра (для проверки достаточно встать на метод и нажать CTRL-SPACE -- в результате перейдете к искомому методу)
Каюсь, недоглядел : ": в методе класса я дописал внутренний метод "
Обалдеть! Работает!
static void Job6(Args _args)
void GetInt(int i)
        print
i;
pause;
getDate();
Старый 17.05.2005, 14:48   #4
Скорее всего у вас добавлен статический метод getDate специального класса Global.
Такие методы можно вызывать не указывая GLobal::
См. документацию с ключевым словом Global
Старый 17.05.2005, 14:50   #5
Red Stranger
Я пробовал менять имя метода на иное, что-то типа GetMyDate() серавно работает без сообщений компилятора.
Старый 17.05.2005, 14:52   #6
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Согласен, у меня тоже самое:
void getIntExclusive17052005(int i)
        print
i;
pause;
getIntExclusive17052005();
Старый 17.05.2005, 17:43   #7
Нет, так не работает.
Ищите где у вас определена getDate. Скорее всего в Global
Изначально опубликовано DreamCreator
        print
i;
pause;
А вот так действительно работает...
Тип файла: img66914-1 (12.0 Кб, 470 просмотров)
Старый 17.05.2005, 17:56   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Я замечал что вызовы внутренних функций проверяются при компиляции менее строго чем вызовы методов.
Например, вот это компилируется:
static void Test_Job1(Args _args)
void testtest(str aObject b)
info(a);
testTest("11111");
testTest();
Старый 17.05.2005, 18:22   #9
xonix is offline
xonix
Сергей, ну ты то не тормози Ясен хрен, функции такой нет - объявили GetInt, вызываешь getDate..
Старый 17.05.2005, 18:25   #10
xonix is offline
xonix
А не ругается, т.к. скорее всего берет для неуказанных переменных значение типа по умолчанию... 0 для чисел, nil для объектов, "" для строк и т.д.
В принципе, удобно...
Старый 17.05.2005, 18:29   #11
Изначально опубликовано xonix
Это не я! Он сам пришел (С) Бриллиантовая рука
http://www.axforum.info/forums/showt...6820#post66820
А не должен. Ведь в заголовке не указано, что параметр опциональный.
Старый 17.05.2005, 18:39   #12
YaHooka is offline
YaHooka
Mazzy, не могли бы Вы рассказать по подробнее про опциональность? Если я правильно понимаю, то при загловке функции
параметр является обязательным, а при
void getIntExclusive17052005(int i=1
нет
Скажите наконец, баг это или так и должно быть и я ничего не понимаю в программировании?
Приведите пример, когда должен, пожалуйста.
Старый 17.05.2005, 18:39   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а как вам такое?
    void testInt(str i)
info(i);
testInt(1200);
оно автоматически делает int2str
Старый 17.05.2005, 18:43   #14
граждане, а зачем вам собственно в внутри функции передавать в метод параметры?
Они же и так все доступны в ней.
Старый 17.05.2005, 18:49   #15
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
шоб понятней было. вообще у меня, например правило: переменная должна иметь настолько низкую область видимости, насколько это возможно. т.е. еслиб было можно я б делал так:
for(int i=1;i<=10;i++){
// здесь i использовать можно
// а здесь i использовать нельзя
// здесь i использовать можно опять
Старый 17.05.2005, 19:49   #16
Изначально опубликовано YaHooka
Вы все правильно говорите.
Руководство разработчика. Раздел "Using optional parameters"
Старый 18.05.2005, 12:08   #17
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Изначально опубликовано belugin
а как вам такое?
    void testInt(str i)
info(i);
testInt(1200);
Не знаю, как всем эти фичи, но надеюсь в жизни их не повстречать! И тем более не собираюсь их использовать.
Старый 18.05.2005, 12:44   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
я вот тоже не собирался...
Непонятное поведение системы Paul_ST DAX: Администрирование 5 19.01.2006 15:31
Непонятное поведение векторных полей в QueryBuildDataSource. Lemming DAX: Программирование 2 12.05.2005 17:43
Непонятное поведение критериев в отчете nicko DAX: Программирование 2 13.04.2005 15:48
Переполнение во внутреннем стеке компилятора. Smith DAX: Программирование 7 25.01.2005 17:40
Странное поведение компилятора Alks DAX: Программирование 1 08.01.2005 11:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
