Старый 11.05.2021, 19:09   #1
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Проблема с отображением значений контролов в скрытой подгруппе
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто-то сталкивался с подобной проблемой и каким образом решали?
Есть форма, есть группа полей со свойством frameOptionButton равным hide и значением по умолчанию 0, что соответствует "свернутой" на момент открытия формы группе...
В этой группе полей всего 2-а контрола. 1-ый расположен в корне (сразу внутри данной группы), а вот второй "запрятан" поглубже, уже в подподгруппе (в подгруппе тоже воспроизводится).
Проблема в том, что на момент раскрытия закладки, та не отражает действительной информации внутри подгруппы.
Тип файла: xpo Form_HiddenSubgroupIssue.xpo (3.4 Кб, 582 просмотров)
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 11.05.2021 в 19:20. Причина: опечатки
Старый 22.03.2025, 15:24   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Здравствуйте!
Скажите, нашлось ли решение?
Может ещё кто-нибудь сталкивался с подобным и может что-нибудь посоветовать?
Старый 24.03.2025, 09:49   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Пока обошёлся следующим способом. При раскрытии свёрнутой группы принудительно дёргую её фокус. Видимо это событие что-то внутри себя запускает и вложенные контролы перерисовываются уже с правильными значениями.
public void clicked()
    super();
    // KSM 24.03.2025 fix child controls redraw
    if (this.optionValue())
        this.setFocus();
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (4).
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
