Старый 18.11.2003, 13:00   #1
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
Блокировка номенкл. при ивентаризации
Параметр блокировка номенкл. (Управление запасами - Настройки - Параметры - Разное) при инвентаризации работает (влк. и выкл.) для всего, кроме самой инвентаризации, т.е., если проводится инвентаризация номенкл. на одном складе, то ни при каких условиях нельзя проводить инвентаризацию этой же номенклатуры на другом складе, в документе инвентаризация номенклатура блокирована.
Правильно ли это?
Или я что-то не так сделал?
Помогите, пожалуйста.
Старый 18.11.2003, 19:30   #2
галочка Инвентаризация находится у номенклатурных единиц в кнопке Настройки, пункт Местонахождение номенклатуры.
Обратите внимание, местонахождений номенклатуры может быть несколько. С разными складами!
Инвентаризация устанавливает галочку у:
1. записей, где склад совпадает со складом инвентаризации
2. если таких записей нет, то у "общей записи" без склада
Таким образом, если вы ПЕРЕД инвентаризацией настроите местонахождение номенклатуры (добавите туда записи по отслеживаемым складам), то инвентаризация будет начата только с этих складов. С остальных складов можно продавать, дивгать и закупать.
Если же вы оставите у номенклатуры только запись по умолчанию (или не укажете инвентаризируемый склад), то система начнет инвентаризацию для всех складов по-умолчнаию.
Рассмотрим демопример.
Номенклатура Генератор. Укажите местонахождение для склада Магазин.
Начните инвентаризацию в магазине.
продайте с основного склада. (продажа прошла нормально!)
попробуйте продать из магазина (продажа не прошла)
закончите инвентаризацию
начните инвентаризацию на основном складе (обратите внимание на галочку)
попробуйте продать с любого склада, кроме магазина (продажа не прошла)
попробуйте продать с магазина (продажа прошла)
закончите инвентаризацию.
Вывод: Управляйте параметрами местонахождения номенклатуры.
Старый 20.05.2005, 13:41   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Блин. А галочка-то в параметрах модуля так и не работает!
Старый 20.05.2005, 21:12   #4
Какая именно галочка?
Старый 20.05.2005, 22:15   #5
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Блокировка номенкл. при ивентаризации
Изначально опубликовано dyatlowsky
Правильно ли это?
По-моему, нет.
glibs®
Старый 23.05.2005, 11:21   #6
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано mazzy
Блокир. номенкл. при инвентаризации в параметрах модуля Управление запасами.
Старый 23.05.2005, 12:19   #7
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Очередной пример, когда функционал теоритически есть, но воспользоваться им в жизни возможности не представляется.. Если конечно периодически не заставлять пользователей в качестве разминки проставлять десяток другой тысяч записей
Старый 23.05.2005, 20:23   #8
glibs is offline
glibs
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Почему она не работает (в чем проявляется ее неработоспособность)?
glibs®
Старый 24.05.2005, 09:50   #9
Maxim Gorbunov
Да все в том же: одну и ту же номенклатуру нельзя указать в двух разных журналах инвентаризации (без настройки местонахождений) независимо от значения этой галочки. В коде стоит проверка на то, что инвентаризация начата, независимо от значения параметра.
Старый 24.05.2005, 12:21   #10
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Я для решения этой проблемы написал код который автоматом добавляет запись в InventItemLocation для склада, где начата инвентаризация. И помогло.
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
Старый 24.05.2005, 12:29   #11
Maxim Gorbunov
ИМХО, это какой-то обходной путь. В принципе, я тоже Job'ом проинициализировал таблицу "Местонахождение...", но дело то не в этом. Мне, как говорится, за державу обидно Ну зачем вообще тогда галку делать, если она не везде работает.
Впрочем, идея, кажется, как раз в том, чтобы в журнале инвентаризации эту настройку игнорировать (код туда уж как-то слишком по-дубовому вписан). Хочется понять, в чем сакральный смысл?
Старый 24.05.2005, 12:30   #12
eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Думаю сакрального нету, просто реализованное требование частного клиента , как обычно, стало для всех стандартом
Старый 24.05.2005, 21:23   #13
glibs is offline
glibs
А чем обусловлено нежелание настраивать местонахождение?
glibs®
Старый 25.05.2005, 10:04   #14
Maxim Gorbunov
Да я не против его настроить.
Правда таблица раздувается сильно, так как складов много оказалось (впрочем, я в любом случае предполагаю количество складов сократить).
Тут важен сам факт того, что галочка есть, она отключена, а сообщение, о том, что номенклатура блокирована, все равно появляется.
Блокировка таблиц пр InnerJoin Logger DAX: Программирование 5 26.11.2007 18:21
Блокировка ключа индекса Sequel DAX: Программирование 4 06.07.2006 16:08
Блокировка в сводном планировании BeLFO DAX: Функционал 5 01.09.2005 09:12
Блокировка ключа индексации velk DAX: Программирование 2 10.08.2005 12:01
Блокировка всех таблиц DreamCreator DAX: Администрирование 1 09.08.2005 16:07
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
