Старый 12.06.2025, 17:29   #1
Lankey is offline
Lankey
D365 csv export + batch
D365
Клиенту нужно срочно выгрузить некоторые данные по клиентам и их транзакциям в csv (По нажатию на menu item надо сгенерировать два разных файла csv с данными)
Сейчас им это нужно "очень срочно", но потом. может, и снова захотят использовать (не бывает ничего более постоянного, чем временное). Лучше бы еще сделать экспорт , думаю, через батч. И вообще как-то толково сделать.
Есть вот такой подход через File::SendStringAsFileToUser(stringToWrite, "MyFile.csv");
https://dynamics365musings.com/write-a-file-in-d365/
  • Будет ли он работать в батче (складывать файлы на папку на сервере)?
  • Вроде, через TextBuffer можно в D365 тоже писать csv. Какой вариант лучше?
Благодарю за советы !
Спасибо
Старый 13.06.2025, 00:58   #2
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
ER
Старый 19.06.2025, 09:12   #3
Lankey is offline
Lankey
Спасибо. Сделала пока через File::SendStringAsFileToUser(stringToWrite, "MyFile.csv"); ,но нашла ограничение, что 2 файла сгенерить нельзя (только один скачивается в браузер)
Старый 19.06.2025, 10:53   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
D365FO: Как отправить пользователю несколько файлов?
За это сообщение автора поблагодарили: Lankey (1).
patrickmouwen: D365 F&O/Commerce interfacing via Azure API Management: My Best Practices Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2022 02:47
Sumit Potbhare: Retail Warehousing | Wrap up | Approach to D365 for Commerce with Adv WH Mgmt Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2021 13:12
patrickmouwen: How to Unlock Many Hidden D365 Retail Features! Blog bot DAX Blogs 0 13.05.2020 22:13
kurthatlevik: Batch Jobs; Take control of the executions Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2020 20:13
patrickmouwen: D365 Retail APIs Part II: How to know exactly what happens inside D365 Retail Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2019 01:17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
