Старый 07.07.2005, 10:58   #1
kostas is offline
kostas
Привязка к отображению аналитики Номер партии
Всем привет!
Есть форма "Резервирование"(InventOnhandReserve), необходимо добавить поле "Дата производства" из таблицы партий.
Сделал display-метод в таблице InventDim и добавил его на форму.
НО отображение его надо привязать к отображению аналитики "Номер партии"!
Как это сделать?
Старый 07.07.2005, 12:05   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Если надо только в этой форме, то в конце метода updateDesign можно добавить соответствующую проверку.
Если это нужно во всех других формах, то придется крячить InventDimCtrl_Frm_###
Старый 07.07.2005, 12:22   #3
kostas is offline
kostas
Да, только в этой форме.
Но updateDesign вызывается только при инициализации этой формы и с фунционалом по кнопке Склад -> Отображение аналитики никак не связан.
Старый 07.07.2005, 13:32   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Действительно, забыл... давно это было
Из InventDimCtrl_Frm_###.updateControls принудительно вызывался updateDesign с параметром SetupChange, но так как в Вашем случаи это класс _OnHand, то лучше его не трогать.
Старый 07.07.2005, 13:57   #5
kostas is offline
kostas
И как же выкручиваться?
Старый 07.07.2005, 14:18   #6
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Создать наследника от InventDimCtrl_Frm_OnHand перекрыть в нем updateControls и после super вызвать какой-дь метод на форме, где будет выполняться проверка и скрытие-открытие контрола.
Старый 08.07.2005, 14:13   #7
kostas is offline
kostas
Огромное спасибо!
Жить стало веселей!
Развёртка спланированного производственного заказа и Номер партии Vikp DAX: Функционал 0 10.02.2006 11:14
Номер партии (не могу достать) Sada DAX: Программирование 2 20.12.2005 12:16
Поле "Номер аналитики" Svetlana0 DAX: Функционал 3 27.10.2005 17:13
Код аналитики 'Номер партии' отмечен в складских проводках со значением Antidot DAX: Программирование 9 29.07.2005 10:57
Номер партии Biosoft DAX: Функционал 0 01.07.2003 14:07
Часовой пояс GMT +3, время: 19:46.
