Старый 24.07.2005, 15:20   #1
Сергуша is offline
Сергуша
Проблема
После запуска Axapta выходит следующеее сообщение:
SQL has reported the following error:
[Microsoft] [ODBC Driver Manager] Data source not found and no defult driver
specified:Userid = [BMSSA] ...
Если возможно, объясните суть проблемы и пути ее решения.
Старый 24.07.2005, 16:23   #2
axLog is offline
axLog
п.1 - читайте документацию по установке и администрированию
п.2 - если читать лень, то: Вы вероятно запускаете аксапту с базой на sql-сервере, находящемся на своей локальной машине. Тогда, после того как создали базу и установили аксапту, создайте в настройках ODBC источник данных для сиквельной базы, указав имя вашего сиквел-сервера.
...А база-то сама аксаптовская вообще у вас установлена?
Старый 24.07.2005, 16:45   #3
Сергуша is offline
Сергуша
Напишите, пожалайста, где находятся настройки ODBC.
Старый 24.07.2005, 17:59   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Пуск / Панель управления / Администрирование / Источники данных ODBC
Viacheslav Nefedov, http://www.nefedov.net, http://restock.guru/
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
