Старый 03.11.2005, 12:54   #1
Константин! is offline
Константин!
Возникла необходимость запустить несколько клиентов навижн с помощью планировщика, соответственно нужно знать прошел запуск клиента нормально или нет т.к. пакетное задание должно запускаться, только если все клиенты стартовали удачно.
Пытался провернуть следующее:
Создал таблицу c полями CompanyName,ClientRun потом в ф-и LogInStart() (CU1) в конце
ставлю галку
Table1.RESET;
Table1.SETRANGE(Company,COMPANYNAME);
IF Table1.FIND('-') THEN BEGIN
Table1.ClientRun:=TRUE;
Table1.MODIFY;
CODEUNIT.run(50000); // здесь лежит пакетник
end;
CODEUNIT 50000;
OnRun()
REPEAT
COMMIT;
GlobalDimCompany.RESET;
GlobalDimCompany.SETRANGE(ClientRun,FALSE);
UNTIL GlobalDimCompany.ISEMPTY;
// потом идет код пакетника
Так вот собственно проблема: весь этот алгоритм работает только для последнего клиента т.е. все N-1 клиент запускаются, ставят галку и начинают крутиться в цикли ждать пока все клиенты не поставят галку и никак этого не дожидаются и только N (последний) клиент спокойно проходит этот цикл и начинает работать. Такое ощущение, что предыдущие клиенты не обновляют таблицу и не видят галку. Какие есть соображения? Может можно сделать проще, а я туплю?
Старый 03.11.2005, 14:06   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Честно говоря не очень понял, что вы пытаетесь сделать. Но может быть вам каким-то образом для этих целей использовать виртуальную таблицу Сессия (2000000009)?
Старый 03.11.2005, 16:11   #3
Константин!
Сесия появляется при конекте к базе а меня интересует открытие фирмы. У меня в каждом клиенте своя фирма и пакетник делает межфирменный учет.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:08.
