#1 |
Lookup по временной таблице
Мне нужно собрать значения во временную таблицу, исходя из условий. Затем по этим данным сделать Lookup. Создал временную таблицу, сколлекционировал значения, lookup - пустой. снимаю с таблицы флаг временой - все работает.
Как нибудь можно заставить lookup работать с временной таблицей? |
#2 |
поищите про временные таблицы на форуме.
скорее всего, вы не передаете курсор временной таблицы в форму лукапа. а соответственно, она выходит из области видимости, и удаляется. |
#3 |
я поискал и не нашел. дело в том,что содержимое таблицы я формирую непосредственно в лукапе.
#4 |
Речь идёт об этом
X++: MyTableTmp myTableTmp; ; myTableTmp.setTmpData(MyTableTmp);
![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню |
#5 |
Вот, может поможет чем
#6 |
проблема была в необходимости этого:
sysTableLookup.parmTmpBuffer(tmp); спасибо, заработало |
#7 |
Вот что значит человек не читал "Как правильно задавать вопросы"
![]() Оказывается, использовался класс SysTableLookup |
#8 |
В свое время пришел к выводу что это единственный способ.Есть ли альтернативный вариант построить лукап по временной таблице?
update: Ну не считая создания новой лукап формы ![]() Последний раз редактировалось Lemming; 01.11.2007 в 16:51. |
#9 |
Banned
![]() Странные вопросы задаете, ей-богу. Любую форму можно создать либо во время исполнения (SysTableLookup), либо в AOT (все формы XXXlookup). Какие еще альтернативные варианты тут могут быть? |
#10 |
Тема | Ответов | |||
Отчет, основанный на временной таблице | 10 | |||
Отчет по временной таблице | 3 | |||
Query по временной таблице - вопрос | 0 | |||
Отчет по временной таблице | 1 | |||
Доступ к временной таблице | 2 |
Опции просмотра | |
