Старый 10.07.2003, 08:59   #1
Swetik is offline
Swetik
:( Спецификации, конфигурации...
Аксапта 3.0
Есть готовое изделие - пусть будет йогурт в банке(шт) - у него аналитика склад + партия
И есть просто йогурт (кг) - аналитика конфигурация + склад .
т.е. мы сначала готовим массу , потом ее упаковываем в разные емкости.
Для Йогурта(кг) есть несколько рецептов приготовления (для разных конфигураций меняются некоторые компоненты) , - описано в одной спецификации с помощью конфигурационных групп и определена конфигурация(в форме Конфигурация).
Создано несколько спецификаций для готового изделия йогурт в банке по одной для каждой конфигурации йогурта в кг, все привязано к одной номенклатуре. Одна спецификация активна.
Создаем прогноз продаж йогурта в банке. При планировании система не учитывает активную спецификацию. Создает заявку на производство йогурта в банке и заявку на производство йогурт кг, но для последнего не подставляет конфигурацию из активной спецификации готового изделия. И компоненты для йогурта в кг берет только те, которые являются общими(не имеют конфигурационной группы).
Учитывается ли в Аксапте активная спецификация? Можно ли как-нибудь реализовать такую схему ?
Старый 10.07.2003, 09:20   #2
Swetik is offline
Swetik
Да, если делаю просто расчет спецификации в соответствующей форме - расчтитывается правильно активная спецификация. А при планированиии все никак...
Старый 10.07.2003, 09:44   #3
Swetik is offline
Swetik
Активировала в таблице принудительно план покрытия по кодам аналитики для аналитики конфигурация - все получилось.
Но как активировать это поле в форме складская аналитика ? Для конфигурации, размера и цвета - не активно.
Может кто-то ответит быстрее , чем я найду по коду ?
Старый 10.07.2003, 11:35   #4
Swetik is offline
Swetik
Почему-то в группе полей Номенклатурная аналитика - активация и настройка в форме Складская аналитика для конфигурации, размера и цвета AllowEdit - значение No. Вот я теперь и думаю ошибка ли это или так и надо ?
Старый 10.07.2003, 16:52   #5
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
По номенклатурным аналитикам поле План покрытия включено по умолчанию... Редактировать это поле действительно нельзя. Ты, я так понимаю, хочешь убрать галочку. А зачем? Что это тебе даст?
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Концепция построения спецификации(конфигурация) Sadj DAX: Функционал 8 19.11.2008 16:38
Списание МПЗ по спецификации SMN DAX: Функционал 11 28.10.2008 12:36
Проверка цикличности в спецификации vey DAX: Функционал 2 24.03.2005 11:03
Спецификации AX-DMiTRy DAX: Функционал 5 01.03.2005 11:33
Когда конфигурацией спецификации является номенклатура LTA DAX: Функционал 5 28.01.2003 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
