Старый 08.12.2003, 20:34   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
? Проблемы с прогнозом движения средств
У меня возникли проблемы с запуском прогноза движения денежных средств (ГК-Перидические операции - Потребность в валюте - Расчет прогноза движения средств) на демо-данных в Аксапте 3-ей версии. Вроде все настройки сделаны как в руководстве написано, но при запуске прогноза система долго думает, а потом инфолог выдает дословно следующую фразу: "Итоговый счет для кода клиента '' с профилем разноски 'Общая' не существует" . В профилях разноски по клиентам итоговые счета у всех заполнены для этого профиля разноски. Особенно меня смущает отсутствие в кавычках конкретного кода клиента, для которого система не может найти итоговый счет.
Если кто-нибудь сталкивался с подобным или знает, что с этим делать - буду очень благодарна за помощь
Старый 08.12.2003, 21:02   #2
Alex_K is offline
Alex_K
Это не у Вас одной проблема, это какая-то дырка в демо-данных.
Старый 08.12.2003, 21:16   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
:( но надо же что-то делать!!!
Мне это нужно, как всегда, вчера. Я уже все настройки пересмотрела, все перепроверила - нигде не нашла ничего незаконного. Особенно смущает такое сообщение инфолога. Можно, конечно, решать проблему "в лоб" - проходиться дебаггером по всей этой штуке и найти данные на которых он выдает ошибку - но, судя по тому как долго оно работает - я там поседею, пока пройду хотя бы половину..... . Может, кто-нибудь знает, где конкретно это в коде посмотреть?
Старый 08.12.2003, 21:17   #4
glibs is offline
glibs
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В профилях разноски укажите итоговый счет для "всех" клиентов.
glibs®
Старый 08.12.2003, 23:43   #5
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Talking
glibs, спасибо вам большое! Эта ошибка исчезла, но появилось собщение "Необходимо указать код валюты". Пытаюсь искать источник.
По поводу первой ошибки: не просвятите, что это за magic такой? Почему если для всех групп указаны итоговые денежные счета(я создавала их дополнительно, помимо строчек демо-данных), ошибка выпадает, а если указан один общий счет для всех - все в порядке?
Старый 09.12.2003, 20:31   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Angry Magic продолжается
с одной ошибкой с помощью знающих людей справились... Теперь мучаюсь со второй "Должен быть указан код валюты". Какой код и где - естественно не конкретизировано. Это несколько странно, ведь обычно код валюты является обязательным полем, без него в системе ничего не делается... Думала, что он ругается из-за кодов валют по ISO, НО, как и ожидалось, не в этом проблема. Расчет прогноза использует данные по открытым заказам и закупкам - но там везде есть код валюты. В спланированных явным образом он также не указан, но предполагается, что он есть. Для всех счетов денежных средств валюта настроена... Одним словом, я опять чего-то не знаю
Старый 09.12.2003, 21:41   #7
Надо удалить запись в таблице CustTransOpen c RecID = 73903615
Старый 09.12.2003, 22:38   #8
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Нет в таблице CustTransOpen поля с RecId=73903615
Определенно нету
Старый 09.12.2003, 22:46   #9
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Что, вообще говоря, логично. Уникальный идентификатор записи вообще всегда разный на разных инсталляциях системы, особенно если несколько компаний.
Старый 10.12.2003, 00:19   #10
Ой, точно. Я тормоз. Извините.
Надо удалить запись с БизБукетом.
Как себя проверить? встаньте на поле refrecid и перейдите к основной таблице. На проводке с БизБукетом проводки в CustTrans нет.
Старый 10.12.2003, 11:35   #11
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Lightbulb Спасибо
Огромное вам СПАСИБО!
А то я так еще долго бы ковырялась....
Старый 10.12.2003, 17:10   #12
ksenia, я написал как искать источники таких ошибок
http://axapta.mazzy.ru/hints/exploreerror/
Прогноз движения денежных средств lml_20 DAX: Функционал 2 28.01.2009 11:42
И снова прогноз движения денежных средств ola DAX: Функционал 12 24.03.2006 16:17
прогноз движения денежных средств по открытым закупкам и заказам Oleg_V DAX: Функционал 4 31.01.2005 14:37
Прогноз движения средств по бюджетам tony DAX: Функционал 29 14.10.2003 06:29
Срочно нужна дока по прогнозу движения денежных средств glibs DAX: Функционал 5 06.12.2002 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
