#1 |
Не устанавливается значение поля bit crm 4.0
Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Есть консольное приложение которое должно обновлять поля контакта. Все поля обновляются, кроме кастомного поля с типом bit. Пишу код :
contact Contact = new contact(); Contact.contactid = new Key(); Contact.contactid.Value = new Guid(id); Contact.new_bitfield.Value = true; service.Update(Contact); При этом получаю ошибку вот в этой строчке "Contact.new_bitfield.Value = true;" : Object reference not set to an instance of an object. Заранее спасибо! |
#2 |
Чайный пьяница
Перед строкой
Код: Contact.new_bitfield.Value = true; Код: Contact.new_bitfield = new CrmBoolean();
Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
За это сообщение автора поблагодарили: NoTimeToCry (1). |
#3 |
Сообщение от NoTimeToCry
![]() Всем доброго времени суток! Проблема в следующем. Есть консольное приложение которое должно обновлять поля контакта. Все поля обновляются, кроме кастомного поля с типом bit. Пишу код :
contact Contact = new contact(); Contact.contactid = new Key(); Contact.contactid.Value = new Guid(id); Contact.new_bitfield.Value = true; service.Update(Contact); При этом получаю ошибку вот в этой строчке "Contact.new_bitfield.Value = true;" : Object reference not set to an instance of an object. Заранее спасибо! напишите так же для "new_bitfield" new CRMBoolen() Код: Contact.new_bitfield =new CrmBoolean(); Contact.new_bitfield.Value = true; ![]()
Читайте SDK!!! |
#4 |
Спасибо большое, ребят!
Опции просмотра | |
