Старый 24.05.2004, 07:29   #1
Костя is offline
Костя
Складские запасы
Братцы помогите:
Ax версия 3
При оприходовании материалов на склад до получения комплекта необходимых
документов используется отборочная накладная. В последуущем, например в другом месяце, поступает накладная и сч фактура с ценой отличной от прихода обработанного отборочной накладной. Например 5 марта получен материал
2 * 100 =200 руб - обработан отборочной накладной
7 марта списан матерал 1 * 100 = 100 руь
5 апреля поступают документы в которых окончательная цена 200 руб
5 апреля обрабатывается накладная и счф на сумму 200 руб
делается пересчет и сумма 100 руб до распеределяется исходя из движения
Вопрос:
Если сформировать отчет по физическому наличию запасов по состояния на 31 марта
до обработки накладной он будет показывать сальдо 100 руб и соответственно
в главной книге по сч 10 тоже будет 100 руб
Однако если сформировать такой отчет на 31 марта когда обработана накладная
то он изменяется. Т.е если сначала обрабатывать отборочными накладными, а потом накладными то отчет корректно показывает стоимость складских запасов только на текущую дату а запредыдущее даты он перестает сходиться с главной книгой.
Есть ли при таком варианте обработки матералов какие нибудь отчеты которые показывают фиксированное наличие на заданную дату. Я вроде посмотрел все.
И сталкивался ли ктонибудь с этой проблемой и как ее решали
Старый 24.05.2004, 09:55   #2
Valery is offline
Valery
Абсолютно нормальное поведение системы.
Что удивительного в том, что она с того момента, когда стала известна точная цена, во всех отчетах показывает точные значения?
Насчет того, что "...перестает сходиться с главной книгой" вы погорячились. В момент обработки накладной проводки по отборочной накладной сторнируются. С этого момента корректными являются только проводки по накладной.
Старый 24.05.2004, 11:42   #3
Костя is offline
Костя
Изначально опубликовано Valery
К сожалению вы не правы
так как если обрабатывать отборочной накладной в одном месяце а вдругом обработать накладной то отчет за предыдущий месяц начинает показывать известные и плавающие величины и соответсвенно перестает сходиться с главной книгой.
Я понимаю может это такая идеология системы. К сожалению для ведения бухгалтерского учета и анализа данных это недопустимо. К примеру для того что бы корректно оценить запасы по западным стандартам учета зафиксированных в бухалтерской отчености необходимо иметь запасы на отчетную дату по срокам хранения. Естественно при таком формировании отчетов вы нихрена не получите.
Старый 24.05.2004, 12:54   #4
Valery is offline
Valery
В момент формирования отчет соответствует главной книге. Хоть до 31 марта хоть после. Если состояние главной книги изменилось и отчет теперь показывает другие данные - это не проблема системы. Это просто показывает, что предварительные данные отличаются от окончательных.
Может это и не подходит для бух.учета - не знаю, не спец. А вот насчет анализа данных - никак не могу согласиться. Ставлю себя на место менеджера: если кто-то мне скажет что я должен вести анализ по предварительной информации, в то время как уже известна точная - я сочту это, мягко говоря, несколько странным.
Старый 24.05.2004, 13:18   #5
StoneRoller is offline
StoneRoller
Изначально опубликовано Костя
а вы почитайте требования российского законодательства по учету неотфактурованных поставок и укажите где у вас несоответствия
по моему все очень похоже
Старый 24.05.2004, 14:09   #6
Костя is offline
Костя
Изначально опубликовано StoneRoller
Я не говорю о сооответсвии законодательства
Я говорю о том что исходя из моего условия отчет по складу за март содержит данные
аперельских накладных как только вы создаете накладную из отборочной
Старый 24.05.2004, 14:15   #7
Костя is offline
Костя
Я еще раз говорю может мы не въезжаем в тему отчет физическое наличие меняется это точно. При обработке накладных следующим месяце.
Что касается анализа то: Форма бухгалтерский баланс содержит данные о запасах на конец месяца. В соответсвии с некоторыми западными стандартами отчетность должна быть приведена к определенным показателям. Например запасы д.б. оценины по так назавем правдивой (справедливой) стоимости. На ее формирование непосредственно влияют сроки хранения запасов. Однако как я уже сказал в бухгалтерском балансе запасы зафиксированы на отчетную дату. Соответсвенно что бы запросить их расшифровку необходим отчет. А он постоянно меняется.
Старый 24.05.2004, 14:19   #8
StoneRoller
Ну хорошо. Предложите свой вариант - как должна выглядеть картина по складу чтобы вас устраивало.
Скорее всего вы придете к корректировке склада складскими журналами. Т.е. не пользуйтесь отборочной накладной совсем - тем более что она с накладными расходами не работает.
Старый 24.05.2004, 15:19   #9
Костя is offline
Костя
Да тепереь я полностью согласен с Вами Если обрабатывать накладной то склад не плывет.
Однако предпологается что система регистрирует в онлайновом режиме запасы.
Т.е установлена на складе. Т.е когда приходуется материал очень часто возникают случаи что окончательная цена не извесна, нет накладной нет счета фактуры и тд
Поэтому очень удобно пользоваться отборочными. И поэтому хотелось что бы все что было закуплено отборочными накладными до 30(31) месяца отчет фиксировал в стоимостном выражении. Однако если следующим месяцем уже сделана накладная то он поплыл. Не есть хорошо
Старый 24.05.2004, 16:08   #10
Valery is offline
Valery
Надеюсь вы не будете отрицать, что необходимо иметь возможность просматривать стоимость на складе по точным данным, а не по предварительным. Существующие отчеты как раз решают эту задачу. Вам просто нужен другой отчет. Ну так напишите (закажите) его.
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Сводный план и складские запасы aevi82 DAX: Функционал 16 28.03.2005 16:12
Внутренние запасы в наличии Antidot DAX: Функционал 5 21.02.2005 21:15
Гарантированные запасы под особых клиентов LR20 DAX: Функционал 1 26.05.2004 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
