Старый 05.10.2004, 15:54   #1
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
? ох уж этот QueryRun
Помогите разобраться... может свежим взглядом все покажеться простым ...
QueryRun  query;
//  Выбираю проводки журнала проводок
//  Создаю QueryRun на базе готового представления
query = new QueryRun(querystr(InventJournalTrans));
//  подвязываю таблицу InventTrans
query.query().dataSourceTable(tableNum(InventJournalTrans)).addDataSource(tableNum(InventTrans)).joinMode(JOINMODE::InnerJoin);
query.query().dataSourceTable(tableNum(InventTrans)).addLink(fieldNum(InventJournalTransInventTransId), fieldNum(InventTransInventTransId));
//  Ставлю фильтр по коду журнала MyJournalId
query.query().dataSourceTable(tableNum(InventJournalTrans)).rangeField(fieldNum(InventJournalTransJournalId)).value(queryValue(MyJournalId));
//  Возможно это лишнее
query.query().dataSourceTable(tableNum(InventTrans)).rangeField(fieldNum(InventTransStatusIssue)).value(queryValue(enum2str(statusIssue::None)));
query.query().dataSourceTable(tableNum(InventTrans)).addRange(fieldNum(InventTransStatusReceipt)).value(queryValue(enum2str(statusReceipt::Purchased)));
//  Прилинковываю третью таблицу, с помощью полей TranstableId и TransRecId
query.query().dataSourceTable(tableNum(InventJournalTrans)).addDataSource(tableNum(MyTable)).joinMode(JOINMODE::InnerJoin);
query.query().dataSourceTable(tableNum(MyTable)).addLink(fieldNum(InventJournalTransTableId), fieldNum(MyTable TransTableId));
query.query().dataSourceTable(tableNum(MyTable )).addLink(fieldNum(InventJournalTransRecId), fieldNum(MyTableTransRecId));
//  Ставлю фильтр по двум полям этой таблицы
query.query().dataSourceTable(tableNum(MyTable)).addRange(fieldNum(MyTable,MyTransRecId)).value(queryValue(MyValue1));
query.query().dataSourceTable(tableNum(MyTable)).addRange(fieldNum(MyTableSelected)).value(queryValue(NoYes::Yes))
    return
query
В результате хотелось иметь записи InventJournalTrans отфильтрованные по номеру журнала и двум полям третьей таблицы. В сикуэл это выглядит довольно просто:
SELECT     INVENTJOURNALTRANS.JOURNALIDINVENTJOURNALTRANS.RECIDMYTABLE.SELECTEDINVENTTRANS.QTYINVENTTRANS.ITEMID
FROM         INVENTTRANS
INNER JOIN   INVENTJOURNALTRANS ON INVENTTRANS
.DATAAREAID INVENTJOURNALTRANS.DATAAREAID AND
INVENTTRANS.INVENTTRANSID INVENTJOURNALTRANS.INVENTTRANSID
INNER JOIN   MYTABLE  ON INVENTTRANS
.DATAAREAID MYTABLE .DATAAREAID AND
INVENTJOURNALTRANS.RECID MYTABLE .TRANSRECID
WHERE
(INVENTJOURNALTRANS.JOURNALID 'IV03000034') AND
INVENTTRANS.STATUSISSUE 0) AND
INVENTTRANS.STATUSRECEIPT 1) AND
MYTABLE .SELECTED 1) AND
MYTABLE .MYTRANSRECID MyValue1
но у меня вываливаются все сочетания... где я неправ ???
Старый 05.10.2004, 17:05   #2
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
В Axapta Application Development Best Practices говорится:
"Create queries in the tree where possible, instead of building it all in code.
In other situations - use a select statement. Select statements are often easier to read, and they are much more compile time stable. "
Ваш код, нагалядный пример того, что QueryRun плохо воспринимается не привычным взглядом. Обратите внимание, в каком порядке у вас связываются DataSource и сравните с запросом. Попробуйте реализовать этот-же запрос в Query дизайнере, многое прояснится.
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
Простой QueryRun не работает miklenew DAX: Программирование 13 20.01.2009 14:17
OZKA's DAX Journal: Join между временной и постоянной таблицей через QueryRun. Blog bot DAX Blogs 12 14.01.2009 17:34
queryRun в рамках RunBaseBatch Smith DAX: Программирование 6 26.04.2005 11:03
Проблема: подстановка значений по дефолту в диалог QueryRun cyrus DAX: Программирование 4 21.03.2003 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
