Старый 15.10.2004, 11:31   #1
Bukovka is offline
Bukovka
maxOf
Проблема простая, но не знаю как ее решить.
Есть таблица Table1 с полем str Pole.
Надо найти максимум по этому полю.
Select max(Pole) from Tabel1;
Работает не правильно, '9' > '10'.
Функции преобразования типов в селекте в Х++ не используются.
Как быть?
Старый 15.10.2004, 11:41   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
9 > 10 потому что у Вас выравнивание по левому краю. Если у Вас SQL, то ему довольно сложно искать MAX от текстового поля.
Старый 16.10.2004, 09:38   #3
Miktel is offline
Miktel
Насколько я понял поле Pole строковое и в этом поле значения - числа, записанные символами. И нужно получить максимальное из чисел. Подойдет такой код:
Table1 table1;
Int maxValue;
// в переменной maxValue будем получать максимальное значение
// изначально инициализируем maxValue значением Pole из первой строки
select firstonly table1;
maxValue = str2Int(table1.Pole);
while select table1
if (str2int(table1.Pole)>maxValue) maxValue = str2int(table1.Pole);
info("Максимальное число = " + int2str(maxValue));
Старый 16.10.2004, 12:15   #4
George Nordic
Записей в блоге: 9
А что больше: 01 или А1? или 1А?
По идее, СУБД сама может сравнивать строки, дажи символьные, так что нет смысла разруливать это кодом. Остается одна загадка - а зачем искать максимальное значение по СТРОКОВОМУ полу? Сделайте его числовым - и все будет ок. Или я не понял глубинного смысла
Кто-то тут уже пытался лихо суммировать номера счетов
С Уважением,
Георгий.
Старый 17.10.2004, 01:08   #5
Alex P is offline
Alex P
Re: maxOf
Изначально опубликовано Bukovka
Как быть?
Как то делал счета-фактуры на Дельфях и была похожая проблема, номера счетов могли быть типа: 100, 100/1, 100/доп, и т.п. А пользователь хотел чтобы по клику на заголовке грида было естественное упорядочивание по целочисленному значению номера счета. Пришлось вводить дополнительное целочисленное поле в базе, по событию ОnChange в поле номера счета прописывать целочисленное значение номера счета, затем перхватывать событие OnClick на заголовке грида и проводить реальное упорядочивание не по текстовому значению номера, а по его целочисленному значению. Интересно, в Аксапте это можно проделать?
Старый 17.10.2004, 21:54   #6
Re: Re: maxOf
Изначально опубликовано Alex P
Использовать стандартную функциональность нумераторов.
В нумераторах использовать префикс вида док#####
Тогда номера будут генерироваться в виде док00001, док00002, ... док00009, док00010, док00011...
Что в результате даст нужную сортировку.
http://axapta.mazzy.ru/hints/adjustment/
Запрос exodus DAX: Программирование 6 08.11.2007 11:01
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 18:00.
