Старый 27.06.2005, 10:11   #1
malex is offline
malex
? Дизайн диалога: размещение контролов в несколько столбцов.
Есть класс, наследник от RunBaseReport.
Хочется, чтобы контролы в диалоге выводились в 2 столбца.
Пытаюсь действовать так (в методе dialog()):
    DialogRunbase dlg super();
FormBuildDesign dialogDesign;
dialogDesign dlg.formBuildDesign();
dialogDesign.columns(2);
// далее добавляем контролы
Но видимо этого недостаточно.
Старый 27.06.2005, 10:31   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Посмотрите форму Dialog. Она используется для стандартных диалогов.
Дело в том, что все контролы добавляются не непосредственно в форму, а в группу DialogStartGrp. Вернее, сначала в нее, а потом в создаваемые группы.
Получить ссылку на ту группу, в которую сейчас добавляются контролы можно с помощью метода dialog.curFormGroup(). Количество колонок надо изменять для этой группы (по умолчанию для объекта FormGroupControl установлено значение Columns = 1).
Старый 27.06.2005, 10:48   #3
malex is offline
malex
Thanks
Старый 29.06.2005, 19:49   #4
malex is offline
malex
Хм. А как быть с трехзвенкой? Класс вызывается на сервере и вместо formGroupControls используется DialogFormGroup в котором естественно columns нет.
Версия Axapta - 2.5 SP5
Старый 29.06.2005, 19:51   #5
malex is offline
malex
Решил вопрос по другому.
Явно создаю фиктивную пустую группу, указываю у нее количество колонок, а затем распихиваю по ней реальные группы.
Старый 30.06.2005, 10:27   #6
Maxim Gorbunov
К сожалению, нет под рукой 2.5.
В 3.0 вроде бы всегда возвращается FormGroupControl или FormBuildGroupControl. Впрочем, у DialogGroup в 3.0 есть метод columns.
Вообще-то, Ваш способ ничем не хуже, по-моему.
Старый 30.06.2005, 12:03   #7
malex is offline
malex
В 3.0 в случае создания диалога на сервере функция curFormBuildGroup которая вызывается из curFormGroup возвращает объект типа FormContainerControlAble в котором есть columns, а в 2.5 возвращается FormGroupControlInt в котором columns нет.
Другой вопрос - зачем нужно было вызывать диалог на сервере (не стандартный функционал)
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Отчет SalesInvoice "несколько раз" в одном окне Delfins DAX: Программирование 2 16.10.2006 14:33
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
названия контролов в отчете. krmik DAX: Программирование 1 06.07.2005 15:54
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
