Старый 06.09.2002, 11:15   #1
lexa is offline
lexa
InventTrans
Добрый день.
В связи с повышенным интересом к сторнированным проводкам возник вопрос:
Что означает и как используется поле InventTransIdReturn в таблице InventTrans?
Эксперементально очень похоже, что записи с InventTransIdReturn в InventTrans
присутствуют в SalecLineDelete и в PurchLineDelete?
С уважением
Алексей Степанов
Старый 06.09.2002, 11:20   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Поле заполняется, если создавать возврат в заказе (или в закупке? не помню точно, где, но только в одном модуле) через функцию формирования кредит-нот. Тогда поле действительно ссылается на возвращаемый лот. Количество, кажется, должно совпадать по абсолютному значению.
Старый 06.09.2002, 12:27   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Дополнение..
В проводке в возвращаемом лоте (по которому делается возврат) так же проставляется сссылка, но на возвращающий лот (который делает возврат)
Совпадение кол-в необязательно .. вернуть можно и меньше, чем отгрузили, при этом проводка в возвращаемом лоте разбивается на 2, в одной из которых (с нужным кол-вом) ставится ссылка.
InventTransIdReturn и Закрытие склада DenisS DAX: Программирование 15 03.12.2008 09:02
Выборка транзакций InventTrans по методу FIFO Delfins DAX: Программирование 1 21.09.2006 14:41
Как правильно достучаться из InventTrans до даты накладыной NJD DAX: Программирование 6 22.07.2005 20:52
Связь таблиц InventTrans и PurchLine Pustik DAX: Программирование 2 25.11.2004 12:23
Ошибка при связывании InventTrans и InventJournaTable LCh DAX: Программирование 2 30.05.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
