Старый 08.09.2005, 16:47   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
отображение состояния строк в гриде
Привет всем.
Сделал форму, на ней датасорсы - свойства стоят, AllowEdit, AllowCreate, AllowDelete - все No!
В форме гриды - из этих датасорсов данные - с группировкой по полям.
Получаем строки, и слева от них - звездочки (как когда можно редактировать строку).
Это происходит от того, что есть группировка - и все записи интерпретируются как новые.
А хотелось бы треугольнички (стрелочки). (как после сохранения записи, к примеру)
Может где-то можно умное свойство проставить чтобы достичь этого??
Старый 08.09.2005, 16:50   #2
kashperuk
я ничего кроме showRowLabels не могу придумать.
Старый 08.09.2005, 16:51   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
в запросик добавить суммирование RecId
Старый 08.09.2005, 16:53   #4
ahtoh
Гость
n/a
Изначально опубликовано Wamr
а вдруг эта сумма будет равна нулю?
лучше maxof(recid)
Старый 08.09.2005, 16:54   #5
kashperuk
Супер, спасибо. Очень логично.
Только я сделал
SelectionField::Max, суммирование не совсем правильно
PS.
Спасибо, ahtoh.
Как программно узнать количество промаркированных строк в гриде? Jackally DAX: Программирование 12 24.12.2007 17:16
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Активация строк в Гриде IvanS DAX: Программирование 20 22.08.2006 18:58
Маркировка строк в гриде DreamCreator DAX: Программирование 8 09.06.2005 14:10
Как избежать автоматического появления строк в гриде shestakov DAX: Программирование 3 30.10.2003 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:15.
