Старый 07.10.2005, 10:02   #1
mugz is offline
mugz
как модифицировать queryRun().query() (без изменения FormDataSOurce.query()), чтобы форма думала, что это пользовательский запрос и в дальнейшем работала с ним как с родным.
Старый 07.10.2005, 10:16   #2
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Я, например, вот что делал для поиска по ш/к в справочнике номенклатуры
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
       InventTable_ds.query().dataSourceTable([color=:blue]tablenum[/color](InventTable)).clearRanges();
       range = InventTable_ds.query().dataSourceTable([color=:blue]tablenum[/color](InventTable)).addRange([color=:blue]fieldnum[/color](InventTable, ItemId));
       [color=:blue]if[/color] (range)
           range.value(inventItemBarcode.itemId);
       InventTable_ds.executeQuery();
       [color=:green]// для использования кнопки "сброс фильтра"
[/color]        InventTable_ds.query().dataSourceTable([color=:blue]tablenum[/color](InventTable)).clearRanges();</div>
При нажатии на сброс фильтра Query возвращается к исходному
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.10.2005, 12:40   #3
mugz is offline
mugz
спасибо, надо попробовать.
Старый 07.10.2005, 17:49   #4
AndyD is offline
AndyD
Есть еще способ.
Можно наложить фильтры на _ds.QueryRun().Query(). И после этого выполнить _ds().research()
Навеяла эта ветка AxForum
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
