#1 |
Проблема - Две одинаковые таблицы в запросе
Аксапта 3.0
Класс наследник RunBaseReport В запросе необходимо связать две таблицы LedgerTrans, задать критерий в обеих по AccountNum. При инициализации диалога, нажимает на кнопку выбор - Запрос построен как надо , задаем критерии - > OK , в окне диалога Осталить названия обеих таблиц, но критерий есть только у одной и он объединился с критерием второй таблицы через ",". Нажимает Выбор - там все нормально. В диалоге опять все по старому. Если связь двух разных таблиц все нормально. В чем может быть проблема и как ее решить? |
| Тема | Ответов | |||
| Две таблицы в одном datasource | 10 | |||
| Проблема с очисткой временной таблицы | 13 | |||
| две таблицы в двух разных вирт компаниях | 1 | |||
| Один DataSource на две таблицы | 14 | |||
| Две таблицы - один grid!? | 3 | |||
