Старый 01.11.2005, 11:15   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Сопоставление накладных
Есть накладная и ее сторно. Соответственно две несопоставленные проводки. Следовательно, при сопоставлении они подтягиваются обе (одна как накладная и вторая (сторно) как оплата и отвлекают от действительно необходимых сопоставлений.
1. Можно ли сопоставить прямую накладную со сторно накладной, чтобы они не подтягивались в данную форму и не отвлекали?
2. Будут ли при таком сопоставлении какие-либо проводки?
3. Какой датой это можно сделать?
Старый 01.11.2005, 11:42   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от petr
1) да. для этого есть сопоставление по помеченным проводкам
2) могут быть если профили разносок у накладной и кредит ноты разные
3) какой хотите
Старый 01.11.2005, 12:03   #3
Zorik is offline
Zorik
Сообщение от petr
Если накладные в валюте и разными датами, то при разном курсе за эти даты результатом сопоставления будет курсовая разница.
Старый 01.11.2005, 13:41   #4
petr is offline
petr
Спасибо, но у меня еще один вопрос:
В форму сопоставлений подтягиваются все проводки из VendTrans (для посавщиков) у которых не закрыта вся их сумма. Т.к. у меня накладная по услугам (Журналы -> журнал накладных) то сторно накладная почти полностью соответствует обычной, только сумма с минусом. И они обе попадают в сопоставления. У меня есть мысль для таких накладных job'ом закрыть из друг на друга.
Вот и мне охота узнать возможно в Axaptе уже есть подобная функция?
to ppson:
А где данная функция (сопоставление по помеченным проводкам), о которой вы говорите?
Старый 01.11.2005, 14:15   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от petr
Данный жобик уже придуман в Копенгагене .
В любом журнале ГК кнопка "Функции/Сопоставление"
Старый 01.11.2005, 15:40   #6
petr is offline
petr
Функции/Сопоставление в нашем случае влияет на данные книги покупок и поэтому не делается.
Мне же надо не сопоставить эти проводки, а сделать их недоступными для сопопставления, как бы закрыть их друг на друга.
Ведь иначе пользователь может сопоставить сторнированную накладную и оплатой или сторно накладной учеть как платеж
сопоставление по клиенту с учетом финансовых аналитик? Aquarius DAX: Функционал 3 20.12.2008 10:05
Расхождение функционала журнала одобрения накладных. PavelM DAX: Функционал 4 22.12.2005 19:03
Сопоставление оплат и накладных. NJD DAX: Функционал 2 20.10.2005 16:46
Сопоставление приходных кассовых ордеров и накладных от клиентов. Ганибалл DAX: Программирование 4 31.03.2005 10:11
сопоставление накладных расходов и счетов mad_pilot DAX: Функционал 19 23.10.2002 11:45
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
