Старый 15.11.2005, 12:01   #1
NetBus is offline
NetBus
200 / 85 (3) ++++
опять про setFocus() на Grid ... =))
задача, — есть форма с Grid на которой вытащены поля таблицы и один edit метод.
требуется, — начальное позиционирование на одном из полей, присутствующем в таблице участвующей в datasource (это сделано).
....,— позиционирование опять же на этом поле (указанном выше) при модификации поля созданного edit методом. Вторая задача стандартными методами перекрытия метода modified() и установки в нем setFocus() требуемого элемента не решается. Кто нибудь может чем нибудь помочь?
Старый 15.11.2005, 13:52   #2
_AnK_ is offline
_AnK_
Аватар для _AnK_
160 / 31 (2) +++
Может быть лучше задать соответствующий порядок обхода контролов (tab order)? Пользователь меняет значение в первом поле, жмет tab, и попадает в следующее по порядку поле.
Ну или можно попробовать перекрыть метод leave.
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
