Старый 22.11.2005, 12:41   #1
Deep Dreamer is offline
Deep Dreamer
Проблема с путями к шаблонам
Проблема появилась неожиданно и проявляется только в тонкой трёхзвенке.
Есть два класса: Class2 и Class3, содержимое см. в attachment'е.
При вызове Class2 из AOT выводится:
C:\Program Files\Navision\Application\share\include\
При вызове Class3 из AOT выводится:
\\server\Application\share\include\
RunOn у обоих классов CalledFrom, но изменение ни на Client, ни на Server не влияет на результат.
Как видите классы идентичные, xpo не заливаю, т.к. в xpo они тоже один в один (да и попытка залить оба класса на совершенно другой АОС и приложение естественно не привела к этому глюку).
Что пробовал:
1. Перегружать AOS и клиентаl
2. Удалять клиентский кэш (*.aoc);
3. Удалять индексы;
4. Удалять кэш из SysLastValue;
Пробовал экспортировать оба класса в xpo, удалять оба класса, проделаывать пп.1,2,3,4 перегружать все машины и импортировать класссы по новой.
Пробовал заменять
info(#ReportTemplatePath_RU);
на
info(xInfo::directory(DirectoryType::Include));
Результат не меняется - один класс выдаёт путь на клиентской машине, второй - на сервере (мне надо чтобы выдавался путь на сервере)
Миниатюры
Старый 22.11.2005, 13:08   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Однако классы разные, у Class2 метод серверный и он должен возвращать путь на сервере.
Старый 22.11.2005, 13:16   #3
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Если вам необходимо, чтобы путь возвращался в виде UNC (т.е. \\server\Application), то необходимо в конфигурационнай утилите на сервере для AOS прописать путь к System Directory так же в виде UNC
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.11.2005, 13:38   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
согласен с raz
для статического метода совершенно все-равно какое свойство RunOn у класса.
Сделайте в обоих классах server static.
и не согласен с AndyD
надо указать UNC пути в конфигурации клиента, а для AOS подойдет и локальный путь
поторопился.. если метод выполняется на сервере то возьмет из настроек AOS, а если на клиенте, то из настроек клиента.
Последний раз редактировалось Wamr; 22.11.2005 в 13:48.
Старый 22.11.2005, 13:55   #5
Deep Dreamer
Ой ребяты, в скриншоте ошибка, т.к. скриншот был сделан в процессе мытарств. Кстати именно тот, что с server (т.е. Class2) и возвращает гад клиентсвий path, хотя должен возвращать серверный!
To AndyD: Да проблема не в этом - а в том, что два одинаковых класса выдают разный результат!
Старый 22.11.2005, 14:01   #6
AndyD is offline
AndyD
Я что-то не пойму - у вас в первом классе вызывается серверный метод?
Старый 22.11.2005, 14:18   #7
Deep Dreamer
to AndyD:
Нет оба класса одинаковые. Это просто в скриншоте я ошибся.
Проблема изначально появилась так: сделал один отчет, не задумываясь копировал в него метод getFullTemplateName из одного когда-то давным давно сделанного мной отчета. И столкнулся с тем, что тот первый отчет работает как надо, #ReportTemplatePath_RU в нем возвращает серверный path к шаблону. Новый же - почему-то указывает на клиентскую машину.
К классам class2 и class3 я пришёл уже потом - ради эксперимента? Постепенно сокращая разницу между классами удаляя из них всё... В конечном итоге появилось два абсолютно идентичных класса, но результат разный...
Старый 22.11.2005, 14:21   #8
Deep Dreamer
Спасибо всем, проблему решил обходным путём: создав класс для отчета с нуля.
P.S. : Axapta - загадка
Старый 22.11.2005, 14:25   #9
raz is offline
raz
Аватар для raz
А в отладчике эти методы на сервере или на рабочей станции выполняются?
Старый 22.11.2005, 14:46   #10
6apcyk is offline
6apcyk
Если не секрет как это можно посмотреть где выполняется метод(на сервере или клиете)?
Старый 22.11.2005, 14:49   #11
AndyD is offline
AndyD
Окно Call Stack в отладчике - подводите мышь к методу - и видите (да и иконка то-же самое показывает)
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема 2002 года ?!!! lm DAX: Администрирование 8 02.02.2002 20:31
Проблема - не получается редактировать форму shestakov DAX: Программирование 1 18.12.2001 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 16:11.
