Старый 17.03.2004, 16:59   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
? МСФО
Тут при изучении функционала возникла пара вопросов по реализации МСФО в Аксапте:
Вопрос номер раз:
Как я поняла в стандартных отчетах, кроме пробного баланса ничего похожего на МСФО нету, а нужно настраивать с помощью генератора финансовых отчетов в зависимости от вида учета, который ведет компания.
Вопрос номер два:
По стандарту МСФО 27 Консолидированная отчетность по холдингу предоставляется за исключением взаимооборота между юр. лицами и издержек, связанных с этим взаимооборотом. Механизм консолидации в Аксапте позволяет сделать банальные копии проводок с одного плана счетов на другой (с учетом всяких там настроек для консолидации). Но взаимооборот по идее она, естественно не исключает. Таким образом эта задача решается либо с хитрым применением аналитического учета, либо программным способом.
Разрешите мои сомнения, пожалуйста.
Старый 17.03.2004, 18:05   #2
не знаю насчет "разрешить сомнения".
но исключение внутренних оборотов именно так и делается.
ДО того, как вы начнете работать, на этапе настройки, разрабатываются правила куда/на какой субсчет/на какую аналитику будут разносится внутренние обороты (именно "с учетом всяких там настроек для консолидации" ).
на этапе отчетности уже ничего не вычисляется и ничего хитрого не применяется. Отчеты строятся тупым суммированием по заданным счетам.
Для того, чтобы отчеты легко получать отчеты думать надо ДО того, как брать в руки напильник.
Старый 17.03.2004, 18:10   #3
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Изначально опубликовано mazzy
В общем-то я этим и занимаюсь
Спасибо за прояснение ситуации
Старый 18.03.2004, 12:25   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Поддерживаю Сергея.
Учет интеркампани выполняется в компаниях-участниках консолидации либо прямым выделением на субсчетах (тогда в функции трансляции простой маппинг по счетам интеркампани), либо через использование в качестве аналитического измерения кодов контрагентов и специальную кодировку связанных предприятий.
Например,
10000 - 19999 "Акционеры"
20000 - 29999 "Дочерние предприятия"
30000 - 39999 "Аффелированные лица"
40000 – 49999 "Третьи стороны"
Тогда в функции трансляции при настройке маппинга используются группы аналитик для переноса на счета интеркампани операций связанных сторон (от 10000 до 39999 или от 10000 до 29999 - в зависимости от правил построения консолидированной отчетности, действующих на предприятии).
Ведение МСФО NorKinde DAX: Функционал 27 05.02.2010 11:55
И снова об амортизации ОС Wobbler DAX: Функционал 9 13.01.2005 12:24
Для чего используется поле "Тип учета" Axapta DAX: Функционал 23 19.08.2003 11:46
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
