#1 |
Форма как функция
Добрый вечер, может кто подскажет?
Есть метод MAP'a: Код: client boolean OpenForm(INN_RU _inn = "", NameAlias _ShortName = "")
Args args = new Args();
FormRun formRun;
Query query;
QueryBuildDataSource qbds;
FormDatasource FormDS;
args.name(formstr(ROP_SelectCustVend));
formRun = classFactory.formRunClass(args);
formRun.init();
FormDS = formRun.datasource(1);
query = FormDS.query();
qbds = query.dataSourceTable(tableNum(VendTable));
qbds.addRange(fieldNum(VendTable, INN_RU)).value(queryvalue(_inn));
qbds.addRange(fieldNum(VendTable, NameAlias)).value(queryvalue(_ShortName));
formRun.run();
formRun.wait();
return formRun.closedOk();
}Код: void clicked()
for (VendTable = VendTable_ds.getFirst(1) ? VendTable_ds.getFirst(1) : VendTable;
VendTable;
VendTable = VendTable_ds.getNext())
// Вот здесь нужно вернуть VendTable.AccountNum в MAP
element.close(); // После чего закрыть форму
}З.Ы. Ничего похожего не нашёл Может я просто не умею искать
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
| Тема | Ответов | |||
| лукап-форма с доп. фильтром | 10 | |||
| Как передать параметры из одной web форма в другую | 9 | |||
| LookUp форма и параметры | 7 | |||
| Функция "Удалить строки" | 1 | |||
| Произвольная Lookup форма | 0 | |||
