Старый 30.01.2006, 14:56   #1
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Остатки на дату.
Как получить остаток по складу на опр дату, так чтобы при открытии формы не заснуть должидаясь пока она отработает.
Использую класс InventSumDateValueReportDim... очень медленно.
Старый 30.01.2006, 15:00   #2
http://axapta.mazzy.ru/lib/inventsumdate/
InventSumDateValueReportDim считает очень много чего.
Какие именно остатки вам нужны?
Старый 30.01.2006, 15:42   #3
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
нужен физ. остаток на дату по данномк складу , по данной номенклатуре.
Старый 30.01.2006, 15:45   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
ОЛАП рассматриваете?
Старый 30.01.2006, 15:52   #5
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от Recoilme
если к нему можно обратится программно , то да.
Не подскажете ?
Старый 30.01.2006, 16:06   #6
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от Bars
Не подскажете ?
Если у вас практикуются проводки задним числом, то остатки придется получать по проводкам. В этом случае, можно вылизать запрос вручную.
Если проводок задним числом не бывает, то можно просто сделать свою отчетную таблицу, с заранее рассчитанными остатками на все даты. Это проще, чем ОЛАП настраивать, а по сути, тоже самое.
Старый 30.01.2006, 16:16   #7
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
физ остаток на дату:
select sum(Qty) from inventTrans
where
inventTrans.ItemId == "MyItem" &&
inventTrans.DatePhysical <= dateTo &&
inventTrans.StatusIssue <= StatusIssue:educted &&
inventTrans.StatusReceipt<= StatusReceipt::Receipt
join inventDim
where inventDim.InventDimId == inventTrans.InventDimId &&
inventDim.InventLocationId == "MyLocation";
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 30.01.2006, 16:19   #8
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
отчетная таблица не ваирант к сожалению.
Олап настроен, как к нему доступ получить программно понятия не имею.
По проводкам.. классы семейства InventSum работают долго, несмотря на то что стал использовать более "простой" класс InventSumDateDim
Старый 30.01.2006, 17:20   #9
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Bars
тогда UNRW написал
+ здесь посмотрите: остатки на дату скопом
Последний раз редактировалось Recoilme; 30.01.2006 в 17:30.
Старый 30.01.2006, 17:34   #10
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
ааа, есть ещё всё то что я там понаписал одним запросом на эскюэле через эмуляцию функции нарастающего итога, но писал не я так что.. Как сделать нарастающий итого - на эскюэль ру в ФАК написано
Старый 31.01.2006, 01:03   #11
Сообщение от UNRW
where
join inventDim
НЕТ! НЕТ! НЕТ!!! И еще раз НЕТ!!!
НИКОГДА так не делайте.
Этот код работат боль-мень приемлимо только на игрушечных данных малого объема!
Стоит вам только приблизиться к нормальному рабочему объему - ваша база умрет.
Здесь написано как Аксапта получает остатки на произвольную дату
Старый 31.01.2006, 07:45   #12
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от mazzy
Прочитал, понял, спасибо).
Все равно медленно.
Старый 31.01.2006, 09:32   #13
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Bars
Все равно медленно.
Может опишешь задачу полностью? Другими словами - на фига тебе остатки на дату в форме, да ещё и быстро ???
Старый 31.01.2006, 09:38   #14
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
)) нужно сформировать оборотку по товару, по данному складу...
за основу взял форму проводок. .. немного изменяю.. чтобы периоды указывать можно было и т.п. + надо добавить колонку с остатком...
Старый 31.01.2006, 09:46   #15
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
Сообщение от Bars
Не подскажете ?
тогда ОЛАП. НАФИГА К ОБОРОТКЕ ОБРАЩАТЬСЯ ПРОГРАММНО????
Старый 31.01.2006, 09:52   #16
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от mazzy
В этой статье рассмотрен механизм работы стандартных классов, что наверное тоже не бесполезно. Но эти классы ещё можно как-то использовать для расчета остатков на дату по одной номенклатуре. Но для 10000 позиций это уже не будет работает даже для "игрушечных" данных, созданных за несколько месяцев.
Наиболее правильным вариантом является создание отдельной OLAP-базы, в которую с ежедневной периодичностью переносятся нужные данные из axapta. По этой базе уже и строятся отчеты по остаткам на дату. При этом понятно, что будет запаздывание, поэтому текущие остатки нужно брать из Axapta.
Однако в качестве промежуточного решения я бы всё же использовал запрос "с начала времен". Его план выполнения по-крайней мере можно оптимизировать средствами СУБД (Oracle)...
За это сообщение автора поблагодарили: Recoilme (3).
Старый 31.01.2006, 11:59   #17
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Mazzy, вы "шутите"...
мы строим отчеты с остатками на начало периода, на конец периода + обороты за период рассчитывем по нескольким десяткам тысяч позиций за год - обрабатывает до полумиллиона проводок... данные в отчет готовятся за 3-4 минуты + выгрузка в Excel около минуты (до 60-ти тысяч строк в отчете)...
представь что Косяпта у тебя стала работать с 01.01.2004 отработала уже 2 года...
и отчет надо построить именно на 01.01.2004
расчитывая назад от InventSum ты будешь ждать завершения раз в 10 дольше чем прямым вычилением...
Например, некоторые отчеты разработанные Коламбусом работают именно так (не от InventSum), и даже включены в dis слой какой-то нерусской косяпты... стандартные отчеты у них работали сутками... а эти минуты...
и все из-за того, что если в стандартном функционале поставить 3-4 складских аналитики, стандарный механизм будет работать как 3-4 вложенных while select
Последний раз редактировалось UNRW; 31.01.2006 в 12:43.
Старый 31.01.2006, 12:33   #18
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Не знаю, на каком наречии написан код UNRW, но после его небольшой рихтовки на не показательно большой но реальной базе за 1/2 года результат выдает весьма быстро. 120,000 InventTrans.
glibs®
Старый 31.01.2006, 12:42   #19
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Сообщение от glibs
считается действительно быстро... сам удивился)
Старый 31.01.2006, 12:44   #20
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
код я брал не из нашей рабочей базы... писал на память
остатки, ax3.0
Остатки на дату InventSumDatePhysical Raven Melancholic DAX: Программирование 6 10.05.2007 15:29
Остатки товара на определенную дату Lucky13 DAX: Программирование 7 27.03.2007 14:27
Скачут остатки Def DAX: Программирование 3 03.05.2006 14:27
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Остатки dog37 DAX: Программирование 6 02.06.2005 11:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
