Старый 07.10.2005, 17:08   #1
dtsymbal is offline
dtsymbal
? Как передать параметры из одной web форма в другую
Есть «главная» форма в которой в гриде отображаются записи таблицы Table1. Из этой формы по меню айтему, который привязан к столбцу грида главной формы, зовется «вторая» форма в которой отображается подробная информация о содержимом полей Table1, также на этой форме есть грид в котором отображаются записи таблицы Table2, которая является подчиненной к таблицу Table1. Необходимо создать новую запись в Table2, в которой помимо поля связывающего ее с таблицей Table1 есть куча полей которые обязательны для заполнения. Создана форма в которой эти поля можно заполнить, но как передать в эту форму значение поля связи главной таблицы Table1?
Старый 07.10.2005, 17:57   #2
через строку адреса
Например, вот так передаются параметры в Яндекс и в форум
http://www.axforum.info/forums/showt...E0%EC%E5%F2%F0
http://www.yandex.ru/yandsearch?text...0%FB&stype=www
http://forum.mazzy.ru/index.php?show...EC%E5%F2%F0%FB
Старый 10.10.2005, 09:57   #3
dtsymbal is offline
dtsymbal
? Уточнение вопроса
Я не совсем корректно поставил вопрос. Вопрос о разработке web форм в Axapta. Речь идет о передачи параметров между формами Axapta. В стандартном не web интерфейсе передача параметров была возможна таким например способом: element.args().caller().mySupportIdERPSystem(). В web интерфейсе вызовы форм идут (насколько я знаю) через меню айтем и как передать параметры из одной формы в другую не понятно. Если есть идеи как это сделать, помогите пожалуйста.
Спасибо.
Старый 10.10.2005, 12:11   #4
Re: Уточнение вопроса
Изначально опубликовано dtsymbal
Нет.
В веб-интерфейсы параметры передаются в адресной строке.
я же вам написал три адресной строки с параметрами.
для примера.
Старый 10.10.2005, 12:29   #5
Modus is offline
Modus
Это не совсем так. На самом деле существует два способа передачи данных между веб-формами: POST и GET. POST - это передача данных по файловому протоколу, GET - через командную строку. Это указывается в теге from атрибут method
Старый 10.10.2005, 12:40   #6
Изначально опубликовано Modus
Угу.
Пожалуйста, скажите, а где в стандартном корпоративном портале используется post?
Старый 16.02.2006, 11:56   #7
igorian is offline
igorian
Так все же, как добавить в адресную строку параметы из формы?
Старый 17.02.2006, 10:51   #8
igorian is offline
igorian
нашел, класс WebLink
пример есть в EnterprisePortal
Старый 17.02.2006, 11:37   #9
dtsymbal is offline
dtsymbal
Если не сложно, напишите пожалуйста точнее где в это в ЕР?
Старый 28.02.2006, 10:31   #10
igorian is offline
igorian
Да воспользуйтесь поиском по слову "WebLink" по EP
вот например что нашлось
void run()
SalesFormLetter SalesFormLetter = SalesFormLetter::construct(DocumentStatus::Confirmation);
Weblink webLink = new WebLink();
SalesFormLetter.update(salesTable);
webLink.record(SalesFormLetter.journal());
webLink.parm(enum2str(PrintCopyOriginal::OriginalPrint));
webLink.menufunction(new Menufunction(menuItemDisplayStr(EPSendDocument),MenuItemType:isplay));
websession().redirect(webLink);
а как получить параметр, на форуме уже было ...
parm = webArgs.getParm("WKEY");
kak на WEB-е передовать пареметры с одной формы на другую braathe DAX: Программирование 4 07.05.2010 12:54
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Web-форма в Axapta Chezer DAX: Программирование 15 25.08.2006 16:36
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
