Старый 03.03.2006, 15:19   #1
braathe is offline
braathe
? Странности с edit-методами
Всем доброго времени суток.
Очень интересная проблемка. Если создать форму с полем к которому прикреплен edit метод и потом заставить какую нибуть функцыю изменить значение поля программно (используя метод field.text(text); ) то ничего не меняется. После некоторого дебагинга обнаружилось что параметер _set (первый принимаемый параметр в edit методе) в edit методе при таком вызове не проставляется как true. На сколько я знау этот параметер используется для проверки изменения поля (тоесть true - изменено, false - не изменено). Вот и вопрос это баг или я чего-то не понял? Прилагаю простенький пример. Выходов из такой ситуацыи масса, просто интересен сам факт такой особенности едит методов.
С уважением Анатолий
Тип файла: xpo AAATesEditField.xpo (7.1 Кб, 401 просмотров)
Edit-метод и Relation - баг или фича ? TasmanianDevil DAX: Программирование 9 20.11.2008 10:16
edit-методы и validateWrite() на DataSource gl00mie DAX: Программирование 6 30.06.2008 17:50
Использование edit метода на таблицах, для которых MaxAccessMode=View bio_unit DAX: Программирование 5 23.03.2007 17:17
Как присвоить значение edit'у в гриде Mechanizm DAX: Программирование 8 28.05.2004 07:49
edit и display методы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 4 15.01.2002 12:58
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
