Старый 04.04.2006, 14:18   #1
SFa is offline
SFa
Мне нужно загрузить шаблон экселевского файла, далее в него писать данные, используя OWC...
На форуме откопал что это можно зделать с помощью XMLURL("str _filename") но
Ахарта в упор его не видит, и ругается сообщением что у СОМ обьекта нет такого метода...((
Код:
 Excel   =  new COM("OWC.Spreadsheet");
 Excel.XMLURL("C:\test.XLS");
Тут же пишу Excel.csvurl(...) молчит все норм...я в тупике...
Есть догада что дело в версии MSOWC.DLL если это так, следующий вопрос как подконектить новую dll?
Старый 04.04.2006, 17:09   #2
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Код:
Excel.XMLURL("C:\\test.XLS");
А так, случайно, не ругается?
Старый 04.04.2006, 22:08   #3
SFa is offline
SFa
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Код:
Было бы все так просто )))
Код просто от руки набивал слэш забыл....
Тем более она бы не ругалась что такого обьекта нет, вероятнее всего выдала бы неизвестную ошибку.....
Я уже все перекопал....MSDN на спридшит наизусть выучил ))
HELP!
Старый 05.04.2006, 08:52   #4
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
По-моему, работа с XML появилась начиная с OfficeXP (owc10.dll).
Не совсем понятно, что вы с помощью этого метода хотите сделать - шабон должент быть в формате Excel XML
Так же не понятно зачем вы вообще используете Spreadsheet? У вас не установлен Excel?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 05.04.2006, 10:12   #5
SFa is offline
SFa
Отчет очень обьемный, вывод через COM("Excel.Application") очень долгий, Spreadsheet ускоряет процесс с нескольких десятков минут до секунд так что выбор очевиден, не так ли?
Шаблон в формате XMl содержит стили,цвета,границы и тд...шаблон уже готов, все что есть в шаблоне просто не резон прописывать прямо в коде (тем более как я не игрался с borders.item() зделать определнную границу (справа,сверху, слева etc) мне не удалось....) вот поэтому собссна и решил заливать прямо в шаблон, но........
Имеено он у меня и стоит.....там же откопал хелп по OWC, в методах спридшита описан XMLURL, но все попытки вызвать его из аксапты провалились...
Старый 05.04.2006, 10:32   #6
AndyD is offline
AndyD
Попробуйте тогда
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>
Excel = [color=:blue]new[/color] COM([color=:red]"OWC10.Spreadsheet"[/color]);</div>
А вообще, чтобы проверить, создайте форму, на ней контрол ActiveX (Microsoft Excel Spreadsheet 10.0) и проверьте у него наличие этого метода
Старый 05.04.2006, 11:13   #7
SFa is offline
SFa
Попробуйте тогда
COM-объект с ProgID 'OWC10.Spreadsheet' не мог быть создан. Убедитесь, что объект был должным образом зарегистрирован.
Не вышло... ((
Старый 05.04.2006, 11:44   #8
SFa is offline
SFa
Ну вот....дело сдвинулось....через конфигурацию зарегистрировал Owc10.DLL
теперь отрабатывается
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>Excel = [color=:blue]new[/color] COM([color=:red]"OWC10.Spreadsheet"[/color]);</div>
Но на методе выпадает в ошибку:
Функция 'XMLURL возвратила код ошибки E0040104 (0x<unknown>), что означает: <unknown>
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>Excel.XMLURL([color=:red]"C:\\test.xls"[/color]);</div>
Ща буду добивать ))
Старый 05.04.2006, 11:47   #9
mugz is offline
mugz
regsvr32 owc10.dll
Старый 05.04.2006, 11:53   #10
AndyD is offline
AndyD
Странно. По-видимому у вас не зарегистрировался компонент от OfficeXP.
Проверьте - в реестре у вас должен быть ключи
HKEY_CLASSES_ROOT\OWC10.Spreadsheet
и
HKEY_CLASSES_ROOT\OWC10.Spreadsheet.10
Если их нет, то зарегистрируйте вручную - запустите из папки
"Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Components\10\"
regsvr32 owc10.dll
Excel.XMLURL("C:\\test.xls");
Я же написал - надо открывать XML документ. Сохраните test.xls из Excel в формате таблицы XML и открывайте его
Старый 05.04.2006, 13:12   #11
SFa is offline
SFa
Здесь затупил c xml ))) Спасибо....
Теперь прога идет до первого range.value() и там выпадает ((
Функция 'value возвратила код ошибки 80020005 (0xDISP_E_TYPEMISMATCH), что означает: Один или большее количество аргументов не мог быть преобразовано.
cursheet = excel.Activesheet();
range = curSheet.range([color=:red]'A1'[/color]);
range.value([color=:red]'xxxxxxx'[/color]);</div>
*БЬЮСЬ ГОЛОВОЙ ОБ КЛАВУ*
Старый 05.04.2006, 13:42   #12
AndyD is offline
AndyD
Если хотите использовать именно Value(), то надо использвать так
#define.xlRangeValueDefault(0x0000000A)
range.value(#xlRangeValueDefault, [color=:red]'xxxxxxx'[/color]);</div>
либо используйте value2()
range.value2([color=:red]'xxxxxxx'[/color]);</div>
Старый 06.04.2006, 07:20   #13
SFa is offline
SFa
Все! Сегодня добил Большое спасибо AndyD, без вас не справился бы.....
:РЕСПЕКТ:
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
