Старый 02.12.2002, 15:26   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Различие между TreeNode.add и TreeNode.AOTadd
У класса TreeNode есть 2 набора методов - один начинается с AOT, второй соответственно этого префикса не содержит - например add и AOTadd. Точно также дублируются многие другие методы. Судя по документации эти методы выполняют одну и ту же работу и никакой разницы между ними я не заметил. А есть ли она ?
В чем причина наличию "излишних" методов ? Какие рекомендуется использовать ?
Перечень пунктов меню и их свойств Sequel DAX: Программирование 5 09.08.2012 13:39
Malaysia: How to Run Time Add Code to AOT Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2007 15:00
Axapta Lessons: Add menu options to the Add-Ins submenu Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
различие между Axapta и Attain andreynikolai DAX: Программирование 4 04.02.2004 17:53
treeNode Novice DAX: Программирование 3 11.06.2003 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
