Старый 10.08.2006, 10:42   #1
Fordewind is offline
Fordewind
Ситуация:
В таблице Table1 на триггере OnValidate поля Field1 стоит запуск функции Function2 в таблице Table2, которая вставляет строку в Table2.
После изменения значения Field1 на строке вставки в Table2 возникает ошибка:
Произошла следующая ошибка SQL Server при обращении к Table2:
8104,"42000",[Microsoft],[ODBC SQL Server Driver],[SQL Server]The current user is not database or object owner of table 'BaseName.dbo.CompanyName$Table2'. Cannot perfom SET operation.
Что бы это могло быть? В Nav у пользователя права на Table2 - чтение и вставка. Не ставить же всем пользователям 'owner' ?!!
Nav - 3.70
SQL Server 2000
Старый 10.08.2006, 11:01   #2
Milk is offline
Milk
Я сталкивался с этой ошибкой и теперь мучительно пытаюсь вспомнить, в чем же было дело.
У вас в первичный ключ Table2 не входит, случайно, поле с AutoIncrement = Yes?
Старый 10.08.2006, 11:14   #3
Fordewind
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
"Урааа! Заработало!" (с)
Спасибо! Сам бы черта с два нашел! Респект
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
